双12位轨道在一个很小的SO - 8轨性能该LTC1446和ltc1446l是双12位,单电源,轨到轨电压输出数模转换器。这两个部分包括内部参考和两个DAC具有轨到轨输出缓冲放大器,包装在一个小,节省空间,或8引脚PDIP封装。一上电复位初始化输出到零规模上电。
有4.095v LTC1446 0V的输出摆幅,使每个LSB等于1MV。它从一个单一的4.5V至5.5V电源,散热3.5mw(ICC典型= 700µ一)。这个有一ltc1446l 0V的输出摆幅为2.5V。它可以在一个单一的供应范围广泛的2.7V到5.5V。它消散1.35mw(ICC典型= 450µ一)在3V供给。
一个自动调节的8通道ADC与关机图1显示了如何使用LTC1446作出自动量程转换。微处理器设置参考跨度和共同引脚的模拟输入加载相应的数字代码到LTC1446。VOUTA控制模拟输入的共同引脚到voutb LTC1296和通过设置控件的参考范围在LTC1296裁判+销。LTC1296有关机引脚在关机模式下变低。这将打开从PNP晶体管的LTC1446供电。在LTC1446输出电阻和电容作为噪声低通滤波器。
