Wolfspeed正式发布第五代(Gen 5)SiC MOSFET技术
近期,碳化硅(SiC)全球引领者Wolfspeed正式发布 第五代(Gen 5)SiC MOSFET技术 ,面向1200V和750V汽车及工业应用,将比导通电阻(RSP)这一核心品质因数推到了新低。
与目前市售同类1200V竞品方案相比,Gen 5的比导通电阻 最高可降低27% ,系统级导通损耗显著改善。更关键的是,两个电压平台均实现了 超窄±18%的RDS(ON)分布 ,大幅减少了系统级设计裕量需求——工程师不用再为最差情况留过多余量,系统可以做得更紧凑。
结温能力再上台阶。 Gen 5将连续工作结温提升至 200°C(有限寿命215°C) ,比上一代Gen 4(185°C)更能扛。在汽车牵引逆变器、工业电源这种高温工况下,电流输出更稳定。
开关损耗同步降低。 Gen 5沿用了与Gen 4相同的软恢复体二极管,但进一步改善了反向恢复电荷,整体开关损耗有所下降。这意味着在高频开关场景下,效率优势会进一步放大。
量产路径零风险。 这是Wolfspeed依托纽约州莫霍克谷200mm自动化制造工厂推出的第二代MOSFET技术代际,NPI、样品测试和客户验证全部采用量产材料完成, 量产无需新增制造设备 。对车规客户来说,产能爬坡不受影响,验证周期更短。
Wolfspeed首席商务官Cengiz Balkas博士的判断很直接:不到两年前Gen 4刚实现开关性能突破,现在Gen 5的核心目标就是—— 在5×5mm的封装内塞进尽可能高的电流 。这背后是电动汽车OEM的真实痛点:更紧凑的牵引逆变器、更长的单次充电续航、更低的电池成本。同时,Gen 5还能用来开发固态断路器替代传统机械继电器,为SiC打开新的应用空间。
目前QEM50120-025D10和QEM50075-025D10样品已通过Wolfspeed直销代表向特定客户提供,预计2026年至2027年初将陆续推出更多750V至1200V新产品。Wolfspeed同时在德国PCIM展会7-435号展位展示该技术。
