禁止接触! 在物联网、工业和汽车应用中实现电容式接近感应设计
为了承诺的功能,实现物联网 (IoT) 将需要大量低成本传感器,以获取现实世界的信息并将其转化成数字形式。 感应技术有很多,但并非全部都适合工业或恶劣环境应用,因此这些应用可能存在腐蚀性或爆炸性液体及气体。
但是,电容式接近感应技术特别适合这些应用。 电容式接近感应是非接触式的;活动元件可以进行环境密封;因此没有移动的部件,避免了火花接触引起爆炸危险。
电容式传感器的基础很简单:一个简单的电容器由两个平行板组成;其电容值 C(法拉)可使用以下等式算出:
通过在电路板上的导电区外构建一个隔离的传感器板然后进行充电即可形成最简单的电容式传感器。 当接地的导电物体(包括手指)或介电常数不同于空气的任何物体接近传感器板时,就会形成一个电容器。 电容随着物体接近传感器而增加。 尽管电容变化很小且为非线性,但可大到可以测量,因此就构成了接近传感器的基础。
