采用降压变换器拓扑产生隔离输出
许多应用程序需要简单,廉价的隔离电源作为偏置,产生高达100 V的输入电压。传统上,这样的隔离偏置电源生成使用多个方案。其中之一是回扫直流/直流转换器,它通常采用不对称变压器匝数比为初级和次级绕组和光电耦合器或辅助绕组的反馈调节。事实上,这种反激变换器还必须采用复杂的补偿技术稳定。因此,传统的反激变换器不是简单的,需要更多的组件和空间,并可能花费更多。
另一种方法是一个孤立的降压或降压降压型DC/DC转换器,耦合电感绕组的同步降压转换器。据德克萨斯仪器仪表的使用报告”隔离降压(Buck变换器设计飞)”,飞低功率输出隔离Buck是一个更好的选择,尤其是当功率低于15 W。事实上,钛的应用报告表明其飞钱产生多输出偏置电源低于15 W的一种具有成本效益的解决方案因为飞降压使用耦合电感绕组同步降压转换器创建输出隔离变压器,它是小的和更好的匹配在初级和次级的匝数比条款。同时,由于次级输出密切跟踪主输出电压,飞降压消除光电耦合器或辅助winding1。
Fly-buck topology
Fundamentally, as shown in Figure 1, a fly-buck topology is created by replacing the output filter inductor in a synchronous buck converter with a coupled inductor or flyback-type transformer X1. The voltage on the secondary winding of this transformer is rectified using a diode D1 and capacitor COUT2. As discussed in Reference 1, the Fly-buck topology can be extended to generate multiple isolated secondary outputs.
