1.技术参数:
装置输入电源为三相UL=380V工频交流电源,输出直流电压0~220V,输出电流100A,当电流降为5A时电流开始连续,LB=1mH。
2.设计要求:
1)设计主电路控制电路;
2)选择主电路所有图列元件,并给出清单;
3)选择触发电路及同步信号;
4)绘制装置总体电路原理图;
5)利用仿真元件分析电路的工作过程;
6)编制设计说明书。
3.实验原理
三相桥式全控整流电路系统通过变压器与电网连接,经过变压器的耦合,晶闸管主电路得到一个合适的输入电压,使晶闸管在较大的功率因数下运行。变流主电路和电网之间用变压器隔离,还可以抑制由变流器进入电网的谐波成分。保护电路采用RC过电压抑制电路进行过电压保护,利用快速熔断器进行过电流保护。采用锯齿波同步KJ004集成触发电路,利用一个同步变压器对触发电路定相,保证触发电路和主电路频率一致,触发晶闸管,使三相全控桥将交流整流成直流,带动直流电动机运转。
结构框图如图1-1所示。整个设计主要分为主电路、触发电路、保护电路三个部分。框图中没有表明保护电路。当接通电源时,三相桥式全控整流电路主电路通电,同时通过同步电路连接的集成触发电路也通电工作,形成触发脉冲,使主电路中晶闸管触发导通工作,经过整流后的直流电通给直流电动机,使之工作。
