恒流源在现代检测计量领域中发挥了极其重要的作用。通过对恒流源的工作原理和设计方法进行研究,对现有的恒流源设计方案进行对比,设计出毫安级高精度可调恒流源。电路由基准电压源、比较放大器、调整管、采样电阻等部分构成,具体的工作过程:通过采样电阻把输出电流转变成电压,反馈给比较放大器输入端,再与基准电压相比较,放大器把误差电压放大后去控制调整管的内阻对输出电流进行调整、维持输出电流恒定。采用基本没有温度漂移的精密电阻作为采样电阻,功率达林顿管作为调整管,实现高精度的目的。比较放大器的输入电压可调,从而实现恒流源的可调。用高精度电流表对输出电流进行检测,实现对恒流源输出进行实时监测。此次所设计的恒流源具有精度高、结构简单、工作稳定、操作方便、成本低廉等优点
本文设计了 1~45mA 连续可调高精度恒流源,为了达到要求先收集功能相近的若干现有电路,加以比较、分析各自的优缺点,然后取各家之长为我所用,做出基本方案,再通过计算、实验、改进,完成任务。 1 几种常见恒流源电路恒 流 源 分 为 流 出 (Current Source) 和 流 入 (Current Sink) 两种形式。最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。最常用的简易恒流源如图 1 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的 be 电压作为基准,电流数值为 :I = Vbe/R1。
