要科学地评价铅蓄电池
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:237 | 2009-11-02
李鸿洋
分享资料个
■<中船总公司712研究所 桂长清
近年来,有多个铅蓄电池厂的朋友问我, 铅蓄电池还能
生产几年?也有专门开发和生产铅蓄电池性能测评仪器的朋
友问我,铅蓄电池测评仪器还能生产多久?似乎当前铅蓄电
池已面临四面楚歌、山穷水尽的局面。但看看国内外蓄电池
行业,铅蓄电池仍然处于龙头地位。中国电动自行车年产量
超过2 000万辆,它所使用的电池95 %是阀控式铅蓄电池;国
内外各种品牌汽车也是使用铅蓄电池作为起动点火照明用;
世界上正在运转的太阳能和风能发电系统中的储能电池几乎
都是铅蓄电池;世界各国的潜艇至今还是毫无例外地使用铅
蓄电池。既然如此,那么为什么会有一部分人产生铅蓄电池
即将山穷水尽的想法呢?看来这与舆论导向有关,国内有部
分人有意无意地贬低铅蓄电池的性能。尤其是一些在国内有
名望的单位或厂家,他们的误导作用效果是不容忽视的。
下面举3个有代表性的例子:本着对事不对人的原则,例
中只列出作者给出的铅蓄电池性能数据,略去了作者的原始
文稿。
1. 第一个例子
某知名科研单位的作者是这样描述铅蓄电池的:
理论能量密度: 70 Wh / L 效率: 45 %
实际能量密度: 12 ~18 Wh / L 充/放电比: 5:1
功率密度: 370 W / L 放电深度: 25 % ~ 30 %
温度范围: -5 ~ 40℃ 价格: 500 ~ 1 500 $/KWh
蓄电池理论比能量一般都指重量比能量,它是可以根据
参与电化学反应的物质的电化当量(Ah/g)来计算的。要注意,
计算过程所用的物质的量是用重量(或叫质量)来表示的,不是
用体积表示的。不知本例的作者是如何计算铅蓄电池理论能
量密度(Wh / L)的?目前AGM阀控式铅蓄电池的实际能量密
度已达到90 Wh / L,是作者给出的5~7倍。
铅蓄电池的比功率[1]已普遍达到300W/kg,或800W/L,
双极性电池[2]峰值功率密度已超过1000W / L。卷绕
评论(0)
发评论
下载排行榜
