单片机作为传感器集线器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.26 MB | 2017-06-05
分享资料个
  单片机作为传感器集线器
  今天的手机,平板电脑和其他无线数字设备现在包括各种传感器,提供位置,方向,高度,接近和触觉传感能力。这些传感器每提供一个数据输出流,必须捕获和处理由主机系统的主处理器或由一个芯片-优化处理多个传感器数据流和预处理这些数据流成一个形式,主机处理器可以很容易地吸收。路由所有传感器数据流的主处理器可以提出挑战,由于有限的引脚计数和电路板空间,可能已经相当拥挤的系统中的所有其他功能。
  因此,使用的传感器集线器,收集所有的传感器数据,进行一些预处理,然后发送一个单一的,压缩的数据流的主机处理器可以简化系统设计,并降低系统功耗。低功耗是两个因素造成的:首先,主机处理器不必处理中断或服务的传感器数据,和第二其他任务,低功耗单片机作为中心可以管理大部分的传感器数据,为其高效的传输到主机使用的是我²C系列总线为低到中等的数据传输速度(分500千位/秒),或SPI总线更高的数据速率(高达几兆比特/秒)。
  Today, most processing of sensor data is done by software running on an application processor. However, if the sensors must continuously run in the background, using the application processor would increase the system’s power consumption — a situation not desirable in handsets and tablets since they have limited power budgets. Handsets and tablets typically have over a dozen sensors — not just motion sensors, but also microphones, light sensors, touch screens, proximity sensors, and perhaps even temperature and humidity sensors to provide activity monitoring, voice-command operation, and contextual awareness, to name just a few uses. Thus, the need for a low-power solution becomes crucial.
评论(0)
发评论
下载排行榜
