HSW-PN602H选型参数介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:835.91 KB | 2024-08-27
深圳市华升微电子有限公司
  • 58内容
  • 4.2w阅读
  • 82粉丝
PN602H集成超低待机功耗原边控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、
适配器和内置电源。PN602H为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗
(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输
出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供
了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
应用领域
开关电源适配器
电池充电器
家电内置电源
产品特征
内置800V高雪崩能力智能功率MOSFET
内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(230VAC)
采用多模式技术提高效率,满足6级能效标准
全电压输入范围±5%的CC/CV精度
原边反馈可省光耦和TL431
恒压、恒流、输出线补偿外部可调
无需额外补偿电容
无音频噪声
智能保护功能
过温保护 (OTP)
VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
逐周期过流保护 (OCP)
CS开/短路保护 (CS O/SP)
开环保护 (OLP)
输出特性
封装/订购信息
VDD
GND
SW
SW
DIP8
CS
FB
SW
SW
订购代码
封装
典型功率
85~265VAC
PN602HSE-A1
SOP8
12W
PN602HNE-A1
DIP8
15W
注:最大输出功率是在环境温度 45°C 的密闭式应用情形
下测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
