IP6540 ESOP8 规格书 民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.68 MB | 2024-08-28
民信微电子
  • 101内容
  • 9.6w阅读
  • 163粉丝
IP6540是一款高度集成的降压转换器,专为满足现代电子设备对高效、快速充电的需求而设计。以下是关于IP6540的详细解析:
一、主要特性
集成同步开关,支持USB-C接口,兼容PD2.0/PD3.1/PPS等多种快充协议。
内置功率MOS,简化了电路设计,提高了效率。
宽输入电压范围(7.1V-29V)和宽输出电压范围(3.3V-21V),适应多种应用场景。
最大输出功率可达45W,满足快充需求。
具有CV/CC特性,可根据输出电流自动调整输出电压模式。
输出电压带有线补功能,补偿连接线阻抗引起的电压下降。
软启动功能民信微防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
二、快充协议支持
IP6540通过CC1/CC2或DP/DM自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,并自动调整输出电压和电流。
支持的快充协议包括:DCP(苹果和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议FCP和高压SCP、三星快充协议AFC(MAX 12V)。
同时支持USB PD2.0/PD3.1/PPS输出协议,满足多种快充需求。
三、保护功能
IP6540具有多种保护功能,包括输入过压、欠压保护,以及输出过流、过压、欠压、短路保护等。
这些保护功能确保了设民信微备在各种异常情况下都能安全运行。
四、封装与应用
IP6540采用ESOP8封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
适用于车载充电器、快充适配器、智能排插等多种应用场景。
综上所述,IP6540是一款功能强大、高度集成的降压转换器,支持多种快充协议和保护功能,适用于各种需要高效、快速充电的电子设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
