IP6546_FB SOP8 规格书 民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:999.95 KB | 2024-08-27
民信微电子
  • 101内容
  • 10w+阅读
  • 166粉丝
IP6546_FB作为一款集成同步开关的降压转换器,专为需要高效、可靠电源解决方案的各类电子设备设计,尤其适合应用于车载充电器、电源适配器、智能排插以及行车记录仪等场景。
主要特点
集成度高:内置功率MOSFET,简化了外部电路设计,降低了整体方案的复杂性和成本。
宽输入输出范围:
输入电压范围:5.4V至30V,民信微能够覆盖多种汽车电瓶电压及外部电源适配器输入电压。
输出电压范围:3.3V至25V,支持多种输出电压需求,灵活性强。
大电流输出:支持最高3A的输出电流,满足多数小功率设备的供电需求。
高效率:在VIN=12V,输出5V/3A的条件下,板端转换效率高达94.65%,有效减少能源损耗,提升设备续航能力。
CV/CC特性:
恒压(CV)模式:当输出电流小于设定值时,输出电压保持恒定,确保负载稳定运行。
恒流(CC)模式:当输出电流达到或超过设定值时,输出电压自动降低,保护负载及电源不被过流损坏。
软启动功能:有效减少启动时的冲击电流,保护输入电源及后续电路免受瞬间大电流的冲击。
全面的保护功能:
输入过压、欠压保护:防止输入电压异常损坏电路。
输出过流、过压、欠压、短路保护:民信微多重保护机制确保在各种异常情况下都能及时响应,保护电路和负载安全。
紧凑封装:采用SOP8L封装,体积小,便于在紧凑的设备内部安装。
应用场景
车载充电器:利用汽车电瓶供电,为手机、平板等移动设备提供稳定、高效的充电服务。
电源适配器:作为各种电子设备的外部电源,提供稳定的电压和电流输出。
智能排插:集成于智能排插中,为多个设备提供独立的电源管理,提升用电效率和安全性。
行车记录仪:为行车记录仪提供稳定的电力支持,确保行车记录功能的正常运行。
综上所述,IP6546_FB凭借其高集成度、宽输入输出范围、高效率以及全面的保护功能,成为众多电子设备电源解决方案的理想选择。
IP6546_FB作为一款集成同步开关的降压转换器,专为需要高效、可靠电源解决方案的各类电子设备设计,尤其适合应用于车载充电器、电源适配器、智能排插以及行车记录仪等场景。以下是对该产品的详细解析:
主要特点
集成度高:内置功率MOSFET,民信微简化了外部电路设计,降低了整体方案的复杂性和成本。
宽输入输出范围:
输入电压范围:5.4V至30V,能够覆盖多种汽车电瓶电压及外部电源适配器输入电压。
CV/CC特性:
全面的保护功能:
输出过流、过压、欠压、短路保护:多重保护机制确保在各种异常情况下都能及时响应,保护电路和负载安全。
应用场景
评论(0)
发评论
下载排行榜
