介绍
常用的三种基本开关电源拓扑是降压、升压和降压升压。这些拓扑结构是隔离的,即输入和输出电压有一个共同点。有,但是,这些非隔离拓扑孤立子。电源拓扑指的是开关、输出电感和输出电容的连接方式。每个拓扑都有唯一的属性。这些特性包括稳态电压转换率、输入和输出电流的性质以及输出电压纹波的特性。另一个重要特性是占空比对输出电压传递函数的频率响应。
最常见也可能是最简单的功率级拓扑是降压级,有时称为降压级。电源设计人员选择降压级,因为输出电压始终小于相同极性的输入电压,且不与输入隔离。由于每一个开关周期的功率开关(Q1)电流从零到IO,所以一个降压级的输入电流是不连续的或脉动的。对于一个降压功率级输出电流连续或nonpulsating由于输出电流是由输出电感/电容组合提供;输出电容不提供整个负载电流(连续电感电流模式操作,一个操作模式将在下一节讨论)。
该报告描述了在连续模式和理想模式下的不连续模式工作的降压功率级的稳态工作。在介绍PWM开关模型的基础上,给出了占空比输出电压传递函数。
图1显示了包括驱动电路块在内的降压功率级的简化原理图。功率开关Q1是N沟道MOSFET。二极管,CR1,通常称为保护二极管,或续流二极管。电感、L和电容C构成输出滤波器。电容ESR,RC,(等效串联电阻)和电感直流电阻,RL,包括在分析中。电阻R表示功率级输出所看到的负载。
