MP2905: 3V~28V 输入,一款MSOP-10封装的带迟滞模式的同步降压控制器的电源管理芯片
MP2905 是一款滞回电压模式控制的同步 PWM 降压控制器,能够在 3V 至 28V 的宽输入电压范围内工作,并能将输出电压调节在 0.6V 到 0.9*VIN 之间。内置 LDO 稳压器使其在宽输入电压范围内功能稳定。滞回电压模式控制提供快速的瞬态响应,无需额外的环路补偿。此外,它具有可调软启动功能,防止启动时涌入电流。
封装
主要特性
- 宽输入电压范围: 3V 至 28V。
- 输出电压范围: 可调 0.6V 至 0.9*VIN。
- 开关频率: 可调 200kHz 至 500kHz。
- 保护功能: 包含打嗝电流限制、短路保护、欠压锁定 (UVLO) 和过温保护。
- 封装: MSOP-10,提供紧凑的系统解决方案,减少对外部元件的依赖。
应用场景
MP2905 适用于多种电源应用,包括主板电源、AGP 和 PCI-Express 电源、图形卡电源、机顶盒、负载点电源等。
工作原理
MP2905 利用滞回控制环路调节输出电压,通过监测反馈引脚 (FB) 的电压与软启动引脚 (SS) 电压进行比较来控制高边开关的开闭,实现输出电压的稳定调节。内置的软启动功能通过外部电容控制启动时间,防止涌入电流。同时,芯片还具备过流保护、输出过压保护等功能,确保系统稳定运行。
典型应用电路
MP2905 的典型应用电路包括 12A 和 25A 输出的设计,通过优化 PCB 布局和合理选择外围元件,能够有效提升系统性能和稳定性。
封装
总结
MP2905 是一款功能强大且应用广泛的降压控制器,适合多种电源设计需求。其宽输入电压范围、可调输出电压和频率、丰富的保护功能以及紧凑的封装,使其成为电源设计中的理想选择。
引脚功能
1. FB (Feedback Input): 反馈输入,FB引脚用于感应输出电压以调节该电压。通过从输出电压到FB引脚连接一个电阻分压器来实现反馈控制。
2. SS (Soft-Start Control Input): 软启动控制输入,SS引脚控制软启动时间。通过外接电容设定软启动时间,防止启动时的浪涌电流。
3. REF (Internal 5V LDO Output): 内部5V LDO输出,需通过4.7µF或更大的电容将REF引脚旁路到GND。
4. GND (Ground): 接地引脚,提供电路的参考地。
5. LG (Low-side Gate-Drive Output): 低边门驱动输出,用于驱动同步整流MOSFET。
6. BST (High-Side Gate Drive Boost Input): 高边门驱动提升输入,BST引脚为高边N沟道MOSFET开关提供驱动电压。
7. SW (Switch Output): 开关输出,SW引脚连接到输出LC滤波器,并供应负载电流。
8. HG (High-side Gate-Drive Output): 高边门驱动输出,用于驱动高边MOSFET。
9. IN (Power Input): 电源输入,IN引脚为芯片及降压转换器开关供电,输入电压范围为3V至28V。
10. ILIM (Current-Limit Threshold Set Pin): 电流限制阈值设定引脚,通过外接电阻设定电流限制值。
本期小龙介绍的型号为MP2905,MP2905EK-LF-Z,MP2905EK-LF-P。这是我们长期为客户供应的一款电源管理芯片,如果您有需要样品测试或批量供货的需求,请联系小龙13316425372(WX同号)我们的专业团队会及时的为您提供支持和报价,助力您解决电子元器件的供应链难题,优化采购流程,提高生产效率,让我们携手合作,一起互利共赢!
如果您对MPS的电源管理芯片感兴趣,或希望想了解更多元器件采购相关的信息,请关注小龙!每天持续更新内容~
