射频无线发送接收芯片TRF6900在短距离无线数据传输中的应用
摘要: 本文介绍TI公司推出的射频无线发送接收芯片—TRF6900的内部结构、工作原理、性能特点 ,并细述了TRF6900在短距离无线数据传输中的典型应用。
关键词: 射频芯片,数据通信,TRF6900,DDS
1 概述
TRF6900是TI公司最新推出的单片无线收发一体芯片,它在一个器件上包括了高频发射、高 频接收、PLL合成、FSK调制解调、FM调制解调、直接数字频率合成 (DDS) 、接收信号强度指示(RSSI)等多种功能,集成程度相当的高。TRF6900使用ISM频段,无需申请,而且采用低发射功率和高接收灵敏度,设备之间干 扰小,可广泛应用于无线数据采集系统、无线监控系统、收费系统、智能卡、设备遥控场合,应用前景十分广阔。
2 TRF6900芯片介绍
TRF6900主要性能如下:
1)工作频率为868MHz—870MHz(西欧)/902MHz—928MHz(北美)
2)有效数据传输距离1000米
3)典型输出功率 4.5dBm
4)典型输出信号频差230 Hz
5)工作电压2.2 V—3.6 V
6)待机电流5uA,工作电流50mA
7)内置2个可编程模式
