一、 方案论证与比较 DC-AC 逆变方案比较:方案一:用 DSP 或 FPGA 产生 SPWM 信号驱动半桥或全桥式 DC-AC 变换器,经输出 LC 滤波后得到逆变信号。此方案的缺点在于 SPWM 控制为开环,在功率电源和负载变化时难以保证波形的失真度满足题目要求。方案二:采用 D 类功放中自振荡式模型的逆变拓扑,利用负反馈的高频自激产生所需的 PWM 开关信号。此方案为闭环系统,在功率电源和负载变化时波形基本无失真,且硬件电路简单。因此本设计采用了方案二。锁相锁频方案比较:方案一:用高速 A/D 实时采集正弦参考信号 Uref 和输出电压的反馈信号,两者进行比较,利用滞环比较控制算法控制主电路产生 PWM 驱动信号,从而实现波形跟踪。此方案对单片机和 A/D 的速度要求均比较高,系统软件开销很大。方案二:利用锁相环的锁相锁频功能,将参考信号倍频,产生与其同步的时钟,以此时钟调整输入与输出的频相关系。此方案完全由硬件电路实现,简单方便,因此本设计采用方案二。最大功率点跟踪方案比较:方案一:采用经典 MPPT 算法,对光伏阵列的输出电压电流连续采样,寻找dP dU / 为零的点,即为最大功率点。方案二:使用模糊逻辑控制(Fuzzy Logic Control)等现代 MPPT 跟踪方法。这类算法的优点是对于非线性的光伏发电系统能够取得良好的控制效果,但控制方法复杂,系统开销很大,故未采用此方案。
