线圈和变压器的基本知识
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:57 | 2009-11-16
479461
分享资料个
线圈和变压器的基本知识
变压器的基本知识:线圈和变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不
同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:
电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E
型和C型铁心。
一、变压器的基本原理
当一个正弦交流电压U1 加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1 并产生交变磁通
ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势
U2,同时ф1 也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1 的方向与所加电压U1 方向相
反而幅度相近,从而限制了I1 的大小。为了保持磁通ф1 的存在就需要有一定的电能消耗,
并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这
个电流我们称为“空载电流”。如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生
磁通ф2,ф2 的方向与ф1 相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从
而使初级自感电压E1 减少,其结果使I1 增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次
级负载电流加大时I1 增加,ф1 也增加,并且ф1 增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部
分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压
器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线
圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
