ANT8821K歌宝自带升压立体声D类音频功放IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:419KB | 2017-08-04
jf_1689824196.2350
分享资料个
ANT8821K歌宝自带升压立体声4.5W*2欧D类音频功放IC
  ANT8821 是一款自适应升压,超低 EMI,高信噪比,双声道 G 类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池 3.7V 供电时,驱动双通道 4Ω负载可以输出 2 ×4.5W 恒定功率。此芯片具有低电池电压检测功能,一旦电池电压低于 3.5V 以下,放大器自动逐步降低增益,保护电池在低压时不被大电流拉宕机,同时确保低电压时应用环境的其他器件供电更加稳定可靠。ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号不会出现较大的失真。ANT8821 采用频谱扩展 PWM 调制技术,使得放大器工作在 D 类模式时能达到与 AB 类功放相媲美的 EMI 特性。此外,ANT8821 内置过流保护、过热保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
   2×4.5W 输出功率 多路电源轨自适应升压 ALC 自动增益控制 低电池电压检测 超低 EMI  全差分电路结构,抗干扰能力强 上、下电 pop-click 噪声抑制 0.05%的失真度 90dB 的信噪比 3V~5.5V 单电源电压供电 过流保护。 过热保护。 eTSSOP24 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
