高速PCB设计之DSP系统的降噪技术
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:390KB | 2017-08-27
zhaodl888
分享资料个
高速PCB设计之DSP系统的降噪技术
  PCB 设计人员由于高速 DSP(数字信号处理器)和外设的出现,面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。如果一个 DSP 系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的。 1. 对系统本身不产生干扰。 2. 对其它系统不产生干扰。 3. 对其它系统的发射不敏感
  影响 EMC 的因数电压——电源电压越高,意味着电压振幅越大而发射就更多,而低电源电压影响敏感度。频率——高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频数字系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。接地——对于电路设计没有比可靠和完美的电源系统更重要的事情。在所有 EMC 问题中,主要问题是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于 1MHz 时可采用单点接地方法,但不适于高频。在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地而高频用多点接地的方法。地线布局是关键的。高频数字电路和低电平模拟电路的地回路绝对不能混合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
