用SL517制作的超声波遥控开关电路如图所示。由超声被发射部分和超声波接收部分组成。
NYKD40R是一种产生40kHz超声波信号的专用振荡集成电路。只要给图8-18中电路加上工作电压,NYKD40R便即刻振荡工作并从它的2脚、3脚输出40kHZ超声波电信号。因此,按下开关S1给NYKD40R型集成电路A1加上12V的工作电源电压,NYKD40R便从2脚、3脚输出40khz超声波,加到超声波换能器(超声波发射器UCM40R)B1上,然后由UCM40R将40khz电信号转换成为40kHz的声信号,形成超声波,向B1的周围发射出去。此时发射器的工作电流为20mA左右。
