DS18B20数码管与液晶1602显示温度和控制
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-06
分享资料个
 TIMER_L     DATA  23H
          TIMER_H     DATA  24H
          TIMER_COUN  DATA  25H
          TEMPL       DATA  26H
          TEMPH       DATA  27H
          TEMP_TH     DATA  28H
          TEMP_TL     DATA  29H
          TEMPHC      DATA  2AH
          TEMPLC      DATA  2BH
          TEMP_ZH     DATA  2CH
          BEEP        EQU   P3.7
          DATA_LINE   EQU   P3.3
          RELAY       EQU   P1.3
          FLAG1       EQU   20H.0
          FLAG2       EQU   20H.1
          K1   EQU  P1.4
          K2   EQU  P1.5
          K3   EQU  P1.6
          K4   EQU  P1.7
          ORG 0000H
          JMP  MAIN
          ORG  000BH
          AJMP  INT_T0
MAIN:     MOV SP,#30H
          MOV  TMOD,#01H        ;T0,方式1
          MOV  TIMER_L,#00H     ;50ms定时值
          MOV  TIMER_H,#4CH
          MOV  TIMER_COUN,#00H  ;中断计数
          MOV  IE,#82H          ;EA=1,ET0=1
          LCALL  READ_E2
          ;LCALL  RE_18B20
          MOV  20H,#00H
          SETB   BEEP
          SETB   RELAY
          MOV  7FH,#0AH         ;熄灭符
          CALL RESET            ;复位与检测DS18B20
          JNB FLAG1,MAIN1       ;FLAG1=0,DS18B20不存在
          JMP  START
MAIN1:    CALL RESET
          JB FLAG1,START
          LCALL  BEEP_BL        ;DS18B20错误,报警
          JMP  MAIN1
START:
          MOV A,#0CCH         ; 跳过ROM匹配
          CALL WRITE
          MOV A,#044H         ; 发出温度转换命令
          CALL WRITE
          CALL RESET
          CALL WRITE
          MOV A,#0BEH         ; 发出读温度命令
          CALL WRITE
          CALL  READ           ;读温度数据
          CALL  CONVTEMP
          CALL  DISPBCD
          CALL  DISP1
          CALL  SCANKEY
          LCALL  TEMP_COMP
          JMP   MAIN1
;DS18B20 复位与检测子程序
;FLAG1=1 OK, FLAG1=0 ERROR
RESET:
          SETB DATA_LINE
          NOP
          CLR DATA_LINE
          MOV R0,#64H            ;主机发出延时600微秒的复位低脉冲
          MOV R1,#03H
RESET1:   DJNZ R0,$
          MOV R0,#64H
          DJNZ R1,RESET1
          SETB DATA_LINE        ;然后拉高数据线
          NOP
          MOV R0,#25H
RESET2:   JNB DATA_LINE,RESET3  ;等待DS18B20回应
          DJNZ R0,RESET2
          JMP RESET4            ; 延时
RESET3:   SETB FLAG1            ; 置标志位,表示DS1820存在
          JMP RESET5
RESET4:   CLR FLAG1             ; 清标志位,表示DS1820不存在
          JMP RESET6
RESET5:   MOV R0,#064H
          DJNZ R0,$             ; 时序要求延时一段时间
RESET6:   SETB DATA_LINE
          RET
WRITE:  MOV R2,#8            ;一共8位数据
        CLR CY
WR1:
        CLR DATA_LINE        ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态
        MOV R3,#09
        DJNZ R3,$            ;总线复位保持18微妙以上
        RRC A                ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C
        MOV DATA_LINE,C      ;写入一个BIT
        MOV R3,#23
        DJNZ R3,$            ;等待46微妙
        SETB DATA_LINE       ;重新释放总线
        NOP
        DJNZ R2,WR1          ;写入下一个BIT
        SETB DATA_LINE
        RET
;从DS18B20中读出温度低位、高位和报警值TH、TL
;存入26H、27H、28H、29H
READ:    MOV R4,#4            ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
         MOV R1,#26H          ; 存入26H、27H、28H、29H
RE00:    MOV R2,#8
RE01:    CLR C
         SETB DATA_LINE
         NOP
         NOP
         CLR DATA_LINE        ;读前总线保持为低
         NOP
         NOP
         NOP
         SETB DATA_LINE       ;开始读总线释放
         MOV R3,#09           ;延时18微妙
         DJNZ R3,$
         MOV C,DATA_LINE      ;从DS18B20总线读得一个BIT
         MOV R3,#23
         DJNZ R3,$            ;等待46微妙
         RRC A                ;把读得的位值环移给A
         DJNZ R2,RE01         ;读下一个BIT
         MOV @R1,A
         INC R1
         DJNZ R4,RE00
         RET
;200ms对闪动标记取反一次
INT_T0:
          PUSH  ACC
          PUSH  PSW
          MOV  TL0,TIMER_L
          MOV  TH0,TIMER_H
          INC  TIMER_COUN
          MOV  A,TIMER_COUN
          CJNE  A,#04H,INT_END
          MOV  TIMER_COUN,#00H
          CPL  FLAG2
INT_END:
          POP  PSW
          POP  ACC
          RETI
;重新对 DS18B20 初始化
;将设定的温度报警值写入 DS18B20
RE_18B20:
        JB  FLAG1,RE_18B20A
        RET
RE_18B20A:
        CALL  RESET
        MOV  A,#0CCH       ;跳过ROM匹配
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#4EH        ;写暂存寄存器
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TH     ;TH(报警上限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TL     ;TL(报警下限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#7FH        ;12位精确度
        LCALL  WRITE
        RET
;功能键扫描子程序
SCANKEY:
              MOV  P1,#0F0H
              JB  K1,SCAN_K2
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K1:      CALL  ALERT_TL
              CALL  ALERT_PLAY
              JB   K1,SCAN_K1
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K11:     CALL  ALERT_TH
              CALL  ALERT_PLAY
              JB    K1,SCAN_K11
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K2:      JB  K2,SCAN_K3
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K3:      JB  K3,SCAN_K4
              CALL  BEEP_BL
              LCALL  RESET_ALERT
              LCALL  RE_18B20
              LCALL  WRITE_E2
SCAN_K4:      JB  K4,SCAN_END
              CALL  BEEP_BL
SCAN_END:     RET
;设置温度报警值
RESET_ALERT:
          CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB K3,$              ;K3为位移键
          SETB  TR0
RESET_TL:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TL01
          mov  75H,7fh          ;送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TL02
R_TL01:   CALL  ALERT_TL
          mov  75h,7Eh          ;送设定值
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY      ;显示设定值
R_TL02:   JNB  K1,K011A
          JNB  K2,K011B
          JNB  K3,RESET_TH
          JMP  RESET_TL
K011A:
          INC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#120,K012A    ;没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TL,#0
K012A:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
K011B:
          DEC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#00H,K012B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TL,#119
K012B:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
RESET_TH:
           CALL  BEEP_BL
           JNB  K3,$
RESET_TH1:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TH01
          mov  75H,7fh          ;送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TH02
R_TH01:   CALL  ALERT_TH
          mov  75h,7Eh          ;
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY
R_TH02:   JNB  K1,K021A
          JNB  K2,K021B
          JNB  K3,K002
          JMP  RESET_TH1
K021A:
          INC  TEMP_TH
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#120,K022A   ;没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TH,#0
K022A:     CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K021B:
          DEC  TEMP_TH         ;减1
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#00H,K022B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TH,#119
K022B:    CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K002:     CALL  BEEP_BL
          CLR  TR0             ;关闭中断
          RET
;键延时子程序
;多次调用报警值显示程序来延时
TL_DEL:                        ;报警低值延时
          MOV  R2,#0AH
TL_DEL1:  CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TL_DEL1
          RET
TH_DEL:                        ;报警高值延时
          MOV  R2,#0AH
TH_DEL1:  CALL  ALERT_TH
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TH_DEL1
          RET
;实时温度值与设定报警温度值 TH、TL 比较子程序
;当实际温度大于 TH 的设定值时,显示“H”,继电器关闭。
;当实际温度小于 TH 的设定值时,显示“O”,继电器吸合。
;当实际温度小于 TL 的设定值时,显示“L”。
;闪动显示标记符 H、L、O
TEMP_COMP:
          SETB  TR0             ;启动中断
          MOV  A,TEMP_TH
          SUBB  A,TEMP_ZH       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI1            ;借位标志位C=1,转
          MOV  A,TEMP_ZH
          SUBB  A,TEMP_TL       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI2            ;借位标志位C=1,转
          JNB  FLAG2,T_COMP1    ;FLAG2=0,显示标记字符
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  T_COMP2
T_COMP1:  MOV  74H,#00H
          LCALL  DISP1          ;显示"O"
T_COMP2:  CLR   RELAY           ;继电器吸合
          CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;超温处理
CHULI1:
          SETB  RELAY           ;继电器关闭
          JNB  FLAG2,CHULI10
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI11
CHULI10:  MOV  74H,#0DH
          LCALL  DISP1          ;显示"H"
          ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鸣器响
CHULI11:
          CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;欠温处理
CHULI2:                         ;欠温处理
          JNB  FLAG2,CHULI20
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI21
CHULI20:  MOV  74H,#0CH
          LCALL  DISP1          ;显示"L"
          ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鸣器响
CHULI21:  CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;把 DS18B20 暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM
WRITE_E2:
        CALL  RESET
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#48H         ;温度报警值拷贝到EEROM
        LCALL  WRITE
        RET
;把 DS18B20 EEROM 里的温度报警值拷贝回暂存器
READ_E2:
        CALL  RESET
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#0B8H        ;温度报警值拷贝回暂存器
        CALL  WRITE
        RET
;  处理温度 BCD 码子程序
CONVTEMP:      MOV  A,TEMPH       ;判温度是否零下
               ANL  A,#80H
               JZ  TEMPC1         ;温度零上转
               CLR  C
               MOV  A,TEMPL       ;二进制数求补(双字节)
               CPL  A             ;取反加1
               ADD  A,#01H
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH       ;-
               CPL  A
               ADDC  A,#00H
               MOV  TEMPH,A          ;TEMPHC HI =符号位
               MOV  TEMPHC,#0BH
               SJMP  TEMPC11
TEMPC1:        MOV  TEMPHC,#0AH     ;
TEMPC11:       MOV  A,TEMPHC
               SWAP  A
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH             ;乘0.0625
               MOV  DPTR,#TEMPDOTTAB
               MOVC  A,@A+DPTR
               MOV  TEMPLC,A            ;TEMPLC  LOW=小数部分 BCD
               MOV  A,TEMPL             ;整数部分
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPL
               MOV  TEMP_ZH,A           ;组合后的值存入TEMP_ZH
               LCALL  HEX2BCD1
               MOV  TEMPL,A
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPHC            ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A                  ;TEMPLC HI = 个位数 BCD
               ORL  A,TEMPLC
               MOV  TEMPLC,A
               MOV  A,R7
               JZ  TEMPC12
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               MOV  R7,A
               MOV  A,TEMPHC            ;TEMPHC HI = 百位数 BCD
               ANL  A,#0FH
               ORL  A,R7
               MOV  TEMPHC,A
TEMPC12:       RET
;  小数部分码表
TEMPDOTTAB:  DB   00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H
             DB   06H,07H,08H,08H,09H,09H
;显示区 BCD 码温度值刷新子程序
DISPBCD:      MOV  A,TEMPLC
              ANL  A,#0FH
              MOV  70H,A                 ;小数位
              MOV  A,TEMPLC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  71H,A                 ;个位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              MOV  72H,A                 ;十位
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,A                 ;百位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0F0H
              CJNE  A,#010H,DISPBCD0
              SJMP  DISPBCD2
DISPBCD0:     MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              JNZ  DISPBCD2               ;十位数是0
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,#0AH               ;符号位不显示
              MOV  72H,A                  ;十位数显示符号
DISPBCD2:     RET
;     温度显示子程序
;显示数据在70H - 73H 单元内,用4位共阳数码管显示,P0口输出段码数据,
;P2 口作扫描控制,每个 LED 数码管亮 2MS 时间再逐位循环。
DISP1:       MOV  R1,#70H             ;指向显示数据首址
             MOV  R5,#7FH            ;扫描控制字初值
PLAY:        MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                ;扫描字放入A
             MOV  P2,A
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#TAB           ;取段码表地址
             MOVC  A,@A+DPTR          ;查显示数据对应段码
             MOV  P0,A                ;段码放入P0口
             MOV  A,R5
             JB   ACC.6,LOOP5         ;小数点处理
             CLR  P0.7
LOOP5:       LCALL  DL_MS              ;显示2MS
             INC  R1                   ;指向下一个地址
             MOV  A,R5                 ;放回 R5 内
             JNB  ACC.3,ENDOUT        ;ACC.3=0时一次显示结束
             RR  A                    ;A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                ;放入 R5 中
             AJMP  PLAY               ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT:      MOV  P0,#0FFH            ;一次显示结束,P0口复位
             MOV  P2,#0FFH            ;P2口复位
             RET
TAB:
 DB  0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0BFH,0C7H,89H
;   “0"  “1" “2" “3" “4"“5"“6"“7"“8"“9"“灭" “-" “L”“H"
DL_MS:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
DL1:        MOV  R7,#64H
DL2:        DJNZ  R7,DL2
            DJNZ  R6,DL1
            RET
;单字节十六进制转 BCD
HEX2BCD1:   MOV  B,#064H
            DIV  AB
            MOV  R7,A
            MOV  A,#0AH
            XCH  A,B
            DIV  AB
            SWAP  A
            ORL  A,B
            RET
;报警值 TH、TL 数据转换
ALERT_TL:
             MOV  79H,#0CH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TL
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TL1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TL2
ALERT_TL1:   MOV  A,#0BH           ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TL2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
ALERT_TH:
             MOV  79H,#0DH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TH
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TH1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TH2
ALERT_TH1:   MOV  A,#0BH             ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TH2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
;报警值显示子程序
ALERT_PLAY:
             MOV  R1,#75H             ;指向显示数据首址
A_PLAY:      MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                ;扫描字放入A
             MOV  P2,A
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#ALERT_TAB     ;取段码表地址
             MOV  P0,A                ;段码放入P0口
             LCALL  DL_MS1            ;显示2MS
             INC  R1                  ;指向下一个地址
             MOV  A,R5
             JNB  ACC.3,ENDOUT1
             RR  A                    ;A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                ;放入 R5 中
             AJMP  A_PLAY             ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT1:     MOV  P0,#0FFH            ;一次显示结束,P0口复位
             MOV  P2,#0FFH            ;P2口复位
             RET
ALERT_TAB:
;共阳段码表 “0"  “1" “2" “3" “4"“5"“6"“7"“8"“9"“灭" “-"
DL_MS1:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
ADL1:        MOV  R7,#64H
ADL2:        DJNZ  R7,ADL2
             DJNZ  R6,ADL1
             RET
;蜂鸣器响一声子程序
;P3.7=0,蜂鸣器响
BEEP_BL:
         MOV  R6,#100
 BL2:    CALL  DEX1
         CPL  BEEP        ;对 P3.7 取反
         DJNZ  R6,BL2
         MOV  R5,#10
         CALL  DELAY
         RET
 DEX1:   MOV  R7,#180
 DE2:    NOP
         DJNZ  R7,DE2
         RET
DELAY:                    ;(R5)*延时10MS
         MOV  R6,#50
 DEL1:   MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,DEL1
         DJNZ  R5,DELAY
         RET
         END
评论(0)
发评论
下载排行榜
