针对嵌入式设备互连的新一代高性能RTOS推出
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-15
分享资料个
  Mentor Graphics 公司日前推出新版本的 Mentor Embedded Nucleus 实时操作系统 (RTOS),这是一款针对嵌入式
  设备互连的新一代高性能应用程序。Nucleus RTOS 进程模式已扩展了对于基于 ARM Cortex M 内核的支持。软件开发人员首次可以使用单一的嵌入式操作系统,通过整个 ARM 内核的内存分区来提高系统可靠性,促进整个产品系列(包括高低端设备)的代码复用。新版本增加了一个多核框架,可管理进程间通信(IPC)和复杂异构片上系统(SoC)
  的处理器生命周期,并增加了利用 Imagination 和 Vivante GPU 的支持的加强型 Nucleus RTOS 图形功能。
  针对基于 MCU 设备的内存分区
  现在系统开发人员可以使用可扩展的实时操作系统,以符合基于微控制器(MCU)设备的典型的资源限制,同时仍提供空间分区,从而提高系统可靠性。通过使用基于 ARM Cortex M 内核的内存保护单元 (MPU),Nucleus RTOS
  进程模型无需实现虚拟内存,就可以创建内存分区,维持一个轻量的操作环境,从而可以在设备上以有限的内存执行,在设备外“本地执行”。Nucleus RTOS 进程模型提高了对可靠性要求严格及有安全要求的设备(例如工业和医疗设备)的系统可靠性。
  Mentor Embedded 多核框架:业界首个完整的 AMP 异构解决方案
  当今的复杂 SoC 架构结合了应用程序类和微控制器类的内核,推动异构操作环境合并成为单一设备。为解决这些
  复杂问题,Nucleus RTOS 纳入 Mentor Embedded 多核框架 (MEMF),以实现非对称的多重处理 (AMP)。基于对
  “virtIO”、“remoteproc”和“rpmsg”的功能的重新实现,MEMF 使开发人员能够集成 Nucleus RTOS、Linux 和基于裸系统的应用程序,并应对异构多操作系统环境中与 IPC、资源共享和处理器控制有关的挑战。开发人员能够控制 SoC
  中单个内核的启动和关闭,使应用程序可以根据用例,最大限度提高计算性能或最大限度降低功耗。
  “Xilinx 很高兴与 Mentor 合作开发 Mentor 嵌入式多核架构(MEMF),以在我们的
  Zynq-7000 All Programmable SoCs 上扩展非对称多处理的能力。”Xilinx 首席嵌入式软件科学家 Tomas Evensen
  说道,“MEMF 提供了一个可升级的软件架构,可以很好满足我们的客户对于异构多处理系统计算的需求,他们会在 FPGA 架构中整合多硬核处理器和软核处理器。”
  通过图形处理器单元(GPU)支持的增强型图形
  动态用户界面(UI)需要密集运算,通常需要由当今的复杂 SoC 中的图形处理器(GPU)提供加速。Nucleus RTOS 利
  用开放标准控制 GPU 的功率,该 GPU 集成了 OpenGL/ES,位于基于领先的 ARM Cortex A 的 SoC 内。通过 Qt
  可以实现丰富的图形,使 Nucleus RTOS 生成富有吸引力的交互式 UI。对于资源受限设备,可将 来自 Tara 系统的 Embedded Wizard 与 Nucleus RTOS 集成,以生成内存节约型且丰富的 UI。
  Nucleus 产品信息和可用性
  Mentor Embedded Nucleus 产品现已发售,市场起始价是 5,000 美元。针对嵌入式设备互连的新一代高性能RTOS推出
评论(0)
发评论
下载排行榜
