可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.88 MB | 2017-09-18
分享资料个
  利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密
  仪器系统,常常包括跨阻放大器 (TIA) 和可编程增益级以便
  最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可
  编程增益 TIA 以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与
  挑战。
  跨阻放大器是所有光线测量系统的基本构建模块。许多化学分
  析仪器,如紫外可见 (UV-VIS) 或傅里叶变换红外 (FT-IR)
  光谱仪等,要依赖光电二极管来精确识别化学成分。这些系统
  必须能测量广泛的光强度范围。例如,UV-VIS 光谱仪可测量
  不透明的样品(例如使用过的机油)或透明物质(例如乙醇)。
  另外,有些物质在某些波长具有很强的吸收带,而在其他波长
  则几乎透明。仪器设计工程师常常给信号路径增加多个可编程
  增益以提高动态范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
