SPEIC转换器的设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:251 | 2009-11-25
安德森大
分享资料个
在SPEIC(单端初级电感转换器)设计中,输出电压可以低於或者高於输入电压。图1所示的SPEIC使用两个电感L1和L2,这两个电感可以绕在同一个磁芯上,因为在整个开关周期内加在它们上面的电压是一样的。使用耦合电感比起使用两个独立的电感可以节省PCB的空间并且可以降低成本。电容Cs把输出和输入进行绝缘并且为负载短路提供保护。图2和图3是SPEIC的电流流动方向和开关波形。
评论(0)
发评论
下载排行榜
