电机设计必须更新观念:
1.最佳的电机设计原则,不能满足于达到最佳性能,而应该是最佳性能价格比,最佳性能体
积比;
2.电机设计还应从机电一体化整体指标考虑,应使控制系统的简化,得益于优良的电机性能。如果要使车用永磁驱动电机BLM综合性能功能提高,以传统的电机设计方法已没有多少“油水”可挤r,必须寻找新途径。为此,我们在给欧美用户设计内置式永磁同步电机中,针对HEV和Ev用永磁驱动电机性能要求,采用高磁密聚磁、电流和温度去磁补偿,纛弦波气隙磁场的建立、弱磁扩逮麴获褥和转矩波动熬抑制等俸了一魑研究,并在承磁无删电帆(PMBLM)、永磁阉步电机(PldSM)翮永磁交流伺服嗽机(ACSM)和永磁无刷轮瑰机(PMWM)产菇中得到斑髑[1][2]【3】。内鬣式永磁同步电视《IPMSM》畿产生磁隰转矩,蒯予高速运行藕频繁癌动,实现离效、嵩如力、宽调速、快响应的平稳运孬。
2. 车用永磁同步电机(PMSM)主要结构
根据磁钢在转子中的放置位置,PMSM可分为表面贴装式(图1左)和内置式(图1右)。内置式磁钢优点是有聚磁效应,极靴保护磁钢,产生磁阻转矩,有利于电动汽车高速运行路如图3所示。
整体磁钢的内置永磁同步电机d轴电感Ld和q轴电感Lq如图4所示。
