智能变电站断路器状态监测IED设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.39 MB | 2017-09-24
分享资料个
  断路器 运 行 的可靠 性直 接影 响 到变 电站 的安全与 稳定 。智 能 变 电站设 备状 态在 线监 测 系统对 断路器 的运 行状 态进 行 持 续 稳 定 的在 线 监 测 ,通 过 实 时监 测 的状态 量 以及 相 关 历 史数 据 ,诊 断 断路 器 当前的 运行 状态 ,并及 时 对 断 路 器 可 能 发 生 的故 障和 运行异 常进 行 预警 ,对 已经形 成 的故 障进 行分 析诊 断 ,为 断路器 的状 态 检修 提供 依据 。随着智 能变 电站 的提 出 ,变 电站 各 类 运 行 信 息 均 需 要 符 合 IEC 61850标准 ,而且 各 种一 次设 备监 测方 法 的结构 变化 很 大 ,属于 变 电站 间隔层 的 断路器 状 态监测 智 能 电子设 备(IED)需 要嵌 入符 合 IEC61850标 准 的 IED性 能 描述 (ICD)文件 ,通 过 高 速 稳 定 的 通 信 网络 与 断 路 器在 线监 测装 置 (过程 层 )进 行 数 据 传输 ,通 过光 纤 按IEC61850标 准 与监测 中心 (站控 层 )通信 。这 就需要 新型 IED必 须 具 有 快 速 高 效 的 处 理 能 力 和 高 速稳定 的通信 能力 以及 强 大 的 实 时监 控 能 力 ,才 能 满足智 能 变 电站设 备 自动 化 、信 息 多 样化 及 通 信 标 准化 的要求 。文献 [1—3]从 不 同角 度 研 究 了如 何 建 立满足 IEC 61850标 准 的 IED模 型 ,本 文 旨在 依 据 智能变 电 站 新 的 实 际 需 要 ,遵 循 IEC 61850标 准 计 一种 基于 ARM 芯 片 +数字 信 号 处理 器 (DSP)芯片 的新 型断 路器状 态 监测 IED。断路 器 状 态 监 测 IED 可 对 多 个 断路 器 在 线 监测装 置 (过程 层 )上 传 的监测 数 据进行 处理 运算 后得到断 路器 机械 特性 参 数 ,并 实 时 、准 确 、高 速地 将 断路 器 所有状 态 参量 按 IEC 61850标 准 传 送 给 变 电站监 控 中心 ,实 现各类 在 线 监 测 装 置 数 据格 式 的统 一化 及数 据 资源 的共享 。断路 器状 态在线 监测 系统 完成 对所 有 断路 器状 态 参 数 的综 合 采 集 、处 理 和 故 障诊 断 ,实现 智能 变 电站 各 分 散 监 测 系统 的集 成 及 其与 信息 一体 化平 台 的融合
智能变电站断路器状态监测IED设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
