MA805-64是基于80C51的高效1-T结构的单芯片微处理器,每条指令需要1~7个时钟信号 (比标准8051快6~7倍),与
8051指令集兼容。因此在与标准8051有同样的处理能力的情况下,MA805-64只需要非常低的运行速度,同时由此能
很大程度的减少耗电量。
MA805-64拥有64K字节的内置Flash存储器用于保存代码和数据。Flash存储器可以通过并行模式编程,也拥有通过
在系统编程(ISP)的能力。同时,也提供在应用编程(IAP)的能力。ISP让使用者无需从产品中取下微控制器就可以
下载新的代码;IAP意味着应用程序正在运行时,微控制器能够在Flash中写入非易失数据。这些功能不需要外部提
供高电压而仅仅依靠内建的电荷泵提供编程用的高压。
MA805-64除保留了标准80C52的所有功能(例如 256 字节的随机存储器、四个8位I/O口、两个外部中断、一个多源4
级中断控制器、三个定时/计数器)外,还增加了许多其它功能,MA805-64有两个额外的I/O口(P4)口、1024字节的
片上扩展随机存储器 (XRAM)、两个能选择高/低电平触发的额外外部中断、10位的模/数转换器、一个六通道的PCA、
SPI、副UART接口、辅助键盘中断、一个看门狗定时器、一个掉电检测器(Brown-out Detector)、一个片上晶体
振荡器(复用P6.0和P6.1)、一个高精度的内部振荡器、一个用于多处理器进行通讯的增强型通用串行通讯口EUART,
它有速度改进机制(速度能选择X2/X4模式)。
MA805-64有两种节能模式和8位的系统时钟分频器,以减少耗电量。在空闲模式下,CPU被冻结而外围模块和中断系
统依然活动。在掉电模式下,随机存储器RAM和特殊功能寄存器SFR的内容被保存,而其它所有功能被终止。最重要
的是,在掉电模式下的微控制器可以被外部中断唤醒。并且使用者可以通过8位的系统时钟分频器减慢系统速度以
减少耗电量。
另外,MA805-64装备有笙泉特有的为在电路调试(ICE)设计的在片上调试(OCD)接口,在片上调试(OCD)提供
片上无资源占用的在系统调试,对于ICE来说,一些功能是必要的而且已经提供了,例如复位、运行、停止、单步、
运行到光标和断点。使用者使用ICE不需要准备任何的固件或者适配器接头。所有要做的事情就是准备一个四脚的
连接座连接到OCD接口上。这个强有力的功能将使开发变得非常容易
