iOS优化(三)没错我还是滑动优化2017-07-05 11:58iOS 近期把滑动优化的一些经验整理了一下,在公司做了一次技术分享,和我之前的文章有一小部分重叠。现摘要如下,希望大家不吝赐教,共同讨论进步。
一。滑动优化的玄学
为什么说是玄学呢,因为大部分情况下的APP,用不到这些优化的点,过早的优化是恶魔,当真正出现性能问题的时候,再考虑这些方面的优化。
1.多个透明元素重叠显示的性能问题。
解决方案:合并成一张图显示
原理:CPU方面,减少了UIKit的创建消耗,GPU方面,避免了合成渲染产生的消耗。
AsyncDisplayKit(现在叫Texture),针对多个透明元素的重叠,预合并无点击响应,不改变动画的图层。
Texture的保持流畅的原理:UIKit不是线程安全的,所以必须在主线程改动。Texture利用中间变量存储改动,保证线程安全,在合适的机会将并发操作同步到主线程。
暂时不用Texture的原因:需要用Texture Node Container替换UIKit元素,成本较大。
2.静态cell、多图待加载的优化
解决方案:合并成一张图显示;
原理:提升I/O速度,一个大文件的读取速度,通常比多个小文件要快。
3.展示适合界面尺寸图片,不进行拉伸缩放。
解决方案:从服务器拉取合适尺寸的图片(例如七牛的服务就带裁剪/压缩参数);
原理:过大图片对内存消耗巨大(图片占用内存 = 图像高×图像宽×像素位数);不符合UIImageView尺寸的图片,进行重新缩减/放大尺寸的消耗是非常巨大的。
4.imageNamed和imageWithContentsOfFile
这个知道的人比较多,因为缓存图片的消耗通常是肉眼可见的多。
常用的元素例如icon之类的,采用imageNamed:,系统会有缓存。
如果是较大或者不常用的图片资源,采用imageWithContentsOfFile:。
5.减少autolayout的使用
解决方案:页面元素多的时候,减少autolayout布局,采用frame。
原理:元素多时,autolayout的消耗非常惊人(http://pilky.me/36/) ,之前看过搜狗的iOS分享,搜狗输入法键盘弹出狂卡即是此原因;
6.获取文件大小
解决方案:不要使用NSFileManager,用C的stat来获取文件信息。
实例:获取一个目录下所有文件大小,进行多次递归计算,stat几乎瞬间完成,NSFileManager耗时较长。
7.NSDateFormatter产生较大消耗
解决方案:。缓存NSDateFormatter结果,不多次创建,及时释放。
做过类似日历的同学应该都懂��
8.图片解码:
解决方案:CALayer 被提交到 GPU 前,CGImage 中的数据才会得到解码,GPU执行,卡主线程。常见的做法是在后台线程先把图片绘制到 CGBitmapContext 中,然后从 Bitmap 直接创建图片。
SDWebImage/YYImage等图片库都是这么做的,有兴趣的同学可以去看下源码。如果你是自己做图片下载,就要考虑到相关优化。
二.cell高度预计算/缓存
做过类似日历的同学应该都懂��
一般情况下,不要用estimatedRowHeight,不然容易鬼畜;
systemLayoutSizeFittingSize:这个方法,就是大部分cell布局库采用的方法,只要从上至下布局全部生效,就能计算高度,不要多次调用;
由于UITableView绘制过程中多次调用绘制,所以缓存高度计算结果,可以有效的增加滑动流畅度;
当cell高度改变,记得及时替换缓存;
三。离屏渲染
触发条件:CALayer 的 border、圆角、阴影、遮罩(mask),CASharpLayer 的矢量图形显示。
主要问题:GPU占满,CPU空闲
解决方法:
1.开启CALayer.shouldRasterize ,转嫁到CPU上;
2.粗暴画图/截图实现border和圆角;
3.砍死设计师。
最近拖延症有点厉害,这篇文章想写了很久都没写出来,我先摘要一部分思路出来。
曾经的需求是这样的:
注意需求的圈和头像之间是有空隙的
初期方案是图片下载完成后,裁成圆形,然后外面用贝塞尔画一个圈,根据不同的UI缓存不同多个带圈儿的图;
然而。。.神奇的产品第二版给我整出了无数个各种不同大小、间距、透明度的圈。这样就意味着我得缓存无数带着各色圈儿的图。
