Cortex_A15 ARM_大小核_预谋天下
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2017-09-26
分享资料个
  虽 然 Cortex-A15 和 Cortex-A9 的指令集均为
  ARMv7-A,但前者却凭借改进的架构实现了性能的大
  幅飞跃。首先,在 ARM 多核处理器中,单核心内所配
  置的解码引擎决定了每个时钟周期执行命令的效率。
  典型的 A9 架构每个核心配置了 2 个解码引擎,而典型
  的 A15 架构每个核心的解码引擎数量则提升到了 3 个,
  这意味着其每周期可以处理 3 条指令,指令解码效率比
  A95 提升了 33%。
  浮点运算能力决定了处理器的多媒体性能。典型的
  A9 架构的浮点单元都是由 1 个 VFPv3 浮点引擎和 1 个
  NEON 多媒体指令引擎组成,而典型的 A15 架构则是由
  2 个 VFPv4 浮点引擎 ( 支持 IEEE 754 浮点规范,性能大
  约是 VFPv3的2倍)和2个 NEON 多媒体指令引擎组成,
  这又是领先 A9 架构的优势所在
  此外,A15 架构的指令宽度也从 A9 的 64 bit 大幅度
  提升到 128 bit,可以支持 8 条指令分派 (A9 仅支持 4 条 ),
  而且还专门为 VFP 和 NEON 单元分别设置了指令分派端
  口,极大地改善了 A9 架构因分派端口较少而容易引发
  的浮点指令拥堵的情况。根据表 1 可见,A15 所支持的
  ISA 也要比 A9 更为丰富,以其中大物理地址扩展功能为
  例,可以让 A15 架构处理器访问最大 1 TB 内存 ( 硬盘 ),
  可能在手机和平板上这个功能不算什么,但如果将处理
  器用在 PC 平台,能否支持 1 TB 存储空间的这一参数可
  就很重要了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
