1.极致精简的Java
Bootique是一项用于构建无容器可运行Java应用的极简技术。该项目允许大家创建REST服务、Web应用、任务、数据库迁移等等,且一切都立足于模块实现。另外,大家也可以将其作为简单的命令进行使用。
该项目的目标在于将应用从Java容器中解放出来,允许开发者重新回归main()方法。另外其中还包含部分内置命令,因此就算各位需要处理的代码量不多或者并未向应用中导入任何模块,仍然能够利用Bootique对其加以执行。
2.优雅的问题处理方式
99-problems,光看名字就能对其功能了解一二。很明显,它的作用是帮助大家磨练逻辑编程中的具体技能。大家可以选择利用Java 8、Scala或者Haskell进行问题解决,并最终找到最精致的解决办法。
如果大家喜爱解题,其中还提供多种不同层级的难度供各位选择。另外,如果大家将全部99道难题解决掉,则可进一步冲击Java Deathmatch。如果大家被难住了,请点击此处查看难题——但请注意,认真思考之后再参阅比较好哦。
3.字符串操作
Strman-java库是一套Java 8库,专门用于处理字符串。由于其可用于Maven,因此大家只需要面向选定的构建工具添加关联性即可使用。
如果大家使用过Kik并听说过其遭遇的leftPad问题,那么Strman可能是个更好的选择——其能够返回特定长度的新字符串,且自动填充开头部分内容。另外,其中还提供一整套功能列表,包括向值附加字符串、从特定目录中提取字符以及利用字符串在开始与结束间返回数组等等。
4.数据浏览
如果大家希望通过酷炫的方式进行数据交互,那么Dex绝对不容错过。它能够帮助我们提取、转换及可视化数据,同时附带预测功能。大家可以将可视化结果发布为3D或者其它HTML变量形式。
Dex允许我们生成超过50种不同的可视化模式,其中包括世界地图、参与时间表、网络使用情况等。大家也可以利用R与其运行实例相结合,从而构建起复杂的统计分析与预测分析体系。
民主党与共和党谁能胜出
利用弦状图看个究竟
