由于要监听网络状态,在这里笔者推荐使用AFNetWorking。
1)在GitHub或者利用cocoaPod给项目导入第三方框架AFNetWorking。
2)在AppDelegate.m文件中的application:didFinishLaunchingWithOptions:方法中监听网络状态。
// AppDelegate.m 文件中
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
// 监控网络状态
[[AFNetworkReachabilityManager sharedManager] startMonitoring];
// 以下代码在需要监听网络状态的方法中使用
AFNetworkReachabilityManager *mgr = [AFNetworkReachabilityManager sharedManager];
if (mgr.isReachableViaWiFi) { // 在使用Wifi, 下载原图
} else { // 其他,下载小图
这时就会有iOS学习者开始抱怨:这不是很简单吗?于是三下五除二写完了以下代码。
// 利用MVC,在设置cell的模型属性时候,下载图片
- setItem:(CustomItem *)item
_item = item;
UIImage *placeholder = [UIImage imageNamed:@“placeholderImage”];
[self.imageView sd_setImageWithURL:[NSURL URLWithString:item.originalImage] placeholderImage:placeholder];
} else { // 其他,下载小图
[self.imageView sd_setImageWithURL:[NSURL URLWithString:item.thumbnailImage] placeholderImage:placeholder];
此时,确实能完成基本的按照当前网络状态下载对应的图片,但是真实开发中,这样其实是不合理的。以下是需要注意的细节:
1)SDWebImage会自动帮助开发者缓存图片(包括内存缓存,沙盒缓存),所以我们需要设置用户在WiFi环境下下载的高清图,下次在蜂窝网络状态下打开应用也应显示高清图,而不是去下载缩略图。
2)许多应用设置模块带有一个功能:移动网络环境下仍然显示高清图。这个功能其实是将设置记录在沙盒中,关于数据保存到本地,可以查看本人另一篇简书首页文章:iOS本地数据存取,看这里就够了。
3)当用户处于离线状态时候,无法合理处理业务。
于是,开始加以改进。为了让读者你更容易理解,我先贴出伪代码:
_item = item;
if (缓存中有原图)
self.imageView.image = 原图;
} else
if (Wifi环境)
下载显示原图
} else if (手机自带网络)
if (3G\4G环境下仍然下载原图)
下载显示原图
} else
下载显示小图
} else
if (缓存中有小图)
self.imageView.image = 小图;
} else // 处理离线状态
self.imageView.image = 占位图片;
实现上面的伪代码:读者可以一一对应上面的伪代码。练习的时候推荐先写伪代码,再写真实代码
多多注意“注释”解释。
_item = item;
// 占位图片
// 从内存\沙盒缓存中获得原图,
UIImage *originalImage = [[SDImageCache sharedImageCache] imageFromDiskCacheForKey:item.originalImage];
if (originalImage) { // 如果内存\沙盒缓存有原图,那么就直接显示原图(不管现在是什么网络状态)
self.imageView.image = originalImage;
} else { // 内存\沙盒缓存没有原图
} else if (mgr.isReachableViaWWAN) { // 在使用手机自带网络
// 用户的配置项假设利用NSUserDefaults存储到了沙盒中
// [[NSUserDefaults standardUserDefaults] setBool:NO forKey:@“alwaysDownloadOriginalImage”];
// [[NSUserDefaults standardUserDefaults] synchronize];
#warning 从沙盒中读取用户的配置项:在3G\4G环境是否仍然下载原图
BOOL alwaysDownloadOriginalImage = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] boolForKey:@“alwaysDownloadOriginalImage”];
if (alwaysDownloadOriginalImage) { // 下载原图
} else { // 下载小图
} else { // 没有网络
UIImage *thumbnailImage = [[SDImageCache sharedImageCache] imageFromDiskCacheForKey:item.thumbnailImage];
if (thumbnailImage) { // 内存\沙盒缓存中有小图
self.imageView.image = thumbnailImage;
} else { // 处理离线状态,而且有没有缓存时的情况
self.imageView.image = placeholder;
解决了吗?真正的坑才刚刚开始。
