评估超结功率 MOSFET 的性能和效率
作者:Pete Bartolik
投稿人:DigiKey 北美编辑
2024-06-12
长期以来,超结功率 MOSFET 在高电压开关应用中一直占据主导地位,以至于人们很容易认为一定有更好的替代产品。然而,由于这类器件能够持续在性能、效率和成本效益之间达到平衡,因此在优化许多新应用的电子电源设计时不可或缺。
硅基超级结 MOSFET 早在本世纪初就已投入商业应用,它是通过交替堆叠 p 型和 n 型半导体材料层来构成 PN 结,从而实现了比传统平面 MOSFET 更低的导通电阻 (R DS(ON) ) 和栅极电荷 (Q g )。这些优势已通过品质因数 (FOM) 计算加以量化,即 FOM = RDS(ON) x Q g
FOM 可量化 MOSFET 导通时的电阻大小,以及导通和关断时所需的电荷量。
Qg 可以用来方便地比较开关性能,但有时这点会被过分强调。现代栅极驱动器可满足大多数栅极电荷要求,因此设计人员在追求更大优化的同时,有可能冒着增加成本为代价来改善其他关键参数。
由于超结 MOSFET 中的电荷平衡特性,因此能够设计更薄、掺杂更多的区域。这类器件的功率转换效率得益于 MOSFET 能够更快地导通和关断,从而降低开关损耗。由于效率提升导致了运行发热减少,因此简化了热管理问题。
当然,何时或是否使用这类器件取决于具体的应用要求。这类器件在需要高电压开关效率和紧凑型设计的应用中很受欢迎,例如 AC/DC 电源和转换器、电机的变频驱动器、太阳能逆变器等。
不要忽视 Qrr
为应用选择超级结 MOSFET 时需要考虑的另一个因素是反向恢复电荷 (Q rr ),即在一个开关周期内电流流经 MOSFET 的体二极管时在 PN 结中积累的电荷。当电荷过高时,会导致电压尖峰和增加损耗,因此较低的恢复电荷对于提高效率和减少开关损耗非常重要。
高 Qrr 引起的瞬态事件也会产生电磁干扰 (EMI),对敏感元件和信号完整性造成负面影响。
降低 Qrr 有利于提高性能,特别是在这些影响会被放大至高频应用中;此外,还有助于确保最佳运行和符合 EMI 参数。从产品设计的角度来看,较少的电荷可带来以下好处:
  • 最大限度减少能量耗散的同时,降低开关损耗
  • 提高能量利用率,进而提高效率
  • 改善热性能,减少开关时的发热
  • 通过减少电压尖峰和振铃效应来降低 EMI
  • 由于开关周期中的应力较小,因此可实现长期可靠性
一般来说,应用的频率越高,就越需要有较低的 Q rr 。同样重要的是,需要确定这一因素如何导致应用发热,以及由此导致的冷却要求。
在确定了一个或多个可能的 MOSFET 器件后,设计人员可以使用仿真工具对 MOSFET 以及 Qrr 在应用中的表现及对其性能的影响进行建模。使用示波器和电流探头进行实验测试,即可测量具体 MOSFET 器件的开关事件。
如何使这些值满足应用需求,取决于在效率和其他参数(如热性能、跨导、阈值电压和二极管正向电压)之间找到适当的平衡。
选择合适的功率 MOSFET
[Nexperia]推出了两个超级结功率 MOSFET 产品系列,旨在为产品设计人员提供一系列选择,使正确的开关性能组合与各种应用要求相匹配。
该公司的 [NextPower 80 V 和 100 V MOSFET]适用于如电源、工业设计和电信等高能效开关、高可靠性应用的设计人员。这些器件的Qrr 值低至 50 纳库仑 (nC),具有更小的反向恢复电流 (I rr ) 和电压尖峰 (V peak ) 且减少了振铃特性。
这些器件采用 LFPAK56、LFPAK56E 和 LFPAK88 铜夹封装,可在不影响散热性能或可靠性的情况下灵活地节省空间。LFPAK56/LFPAK56E 封装的占地面积为 5 mm x 6 mm,即 30 mm ^2^ ,比 163 mm^2^ 的 D^2^PAK 节省 81% 的空间,比 70 mm^2^ 的 DPAK 节省 57% 的空间(图 1)。
同步整流器图 1:LFPAK56 封装(右) D^2^PAK(左)和 DPAK 占地面积之比较。(图片来源:Nexperia)
LFPAK56E(图 2)是 LFPAK56 的增强版,在保持了同样紧凑外形的同时,电阻更低,从而提高了效率。类似器件如 [PSMN3R9-100YSFX],这是一款 100 V、4.3 mΩ、N 沟道 MOSFET,其连续额定电流为 120 A。该器件的工作温度可达 +175°C ,推荐用于工业和消费类应用,具体包括 AC/DC 和 DC/DC 中的同步整流器、48 V DC/DC 初级侧开关、BLDC 电机控制、USB-PD 适配器、全桥和半桥应用,以及反激和谐振拓扑结构。
同步整流器图 2:PSMN3R9-100YSFX 和其他 NextPower 80/100 V 超结功率 MOSFET 的 LFPAQK56E 封装。(图片来源:Nexperia)
NextPower [PSMN2R0-100SSFJ]是一款 100 V、2.07 mΩ、267 A、N 沟道 MOSFET,采用 LFPAK88 封装,占地面积为 8 mm x 8 mm。该器件的工作温度可达 +175°C ,推荐用于工业和消费类应用,具体包括 AC/DC 和 DC/DC 中的同步整流器、初级侧开关、BLDC 电机控制、全桥和半桥应用,以及反激和谐振拓扑结构。
对于希望优先考虑高性能和高可靠性的设计人员,[NextPowerS3 MOSFET]有 25 V、30 V 和 40 V 三种版本,且采用 Schottky-Plus 体二极管,具有低 RDS(ON) 和高达 380 A 的持续电流能力。例如,[PSMN5R4-25YLDX]是一款采用标准 LFPAK56 封装的 NextPowerS3 N 沟道 25 V、5.69 mΩ 逻辑电平 MOSFET。
Nexperia 的“Schottky-Plus”技术具有通常与集成 Schottky 或类 Schottky 二极管的 MOSFET 相关的高效率、低尖峰性能,但不会产生高漏电流问题,且在 +25°C 时漏电流小于 1 μA。
NextPowerS3 器件的推荐应用很多,具体包括服务器和电信领域的板载 DC-DC 解决方案、稳压器模块 (VRM)、负载点 (POL) 模块、V 核、ASIC、DDR、GPU、VGA 和系统组件的电源输送以及有刷/无刷电机控制。
NextPowerS3 器件采用 3.3 mm x 3.3 mm LFPAK33 封装(图 3),包括 30 V [PSMN1R8-30MLHX],适用于同步降压稳压器、AC/DC 和 DC/DC 应用中的同步整流器、BLDC(无刷)电机控制以及 eFuse 和电池保护等应用。
同步整流器图 3:NextPowerS3 LKPAK33 封装(右)和 DPAK 封装的对比图。(图片来源:Nexperia)
结论
在实现许多新型电力电子应用所需的性能、效率和成本效益的平衡方面,硅基超结功率 MOSFET 是不可或缺的。Nexperia 的 NextPowerS3 和 NextPower 80/100 V MOSFET 产品组合为产品设计人员提供了满足这些需求的一系列特性,并采用紧凑的热增强 LFPAK 封装,以提高功率密度和可靠性。
