Java并发编程:CountDownLatch、CyclicBarrier和Semaphore2017-09-18 13:07程序设计/58
在java 1.5中,提供了一些非常有用的辅助类来帮助我们进行并发编程,比如CountDownLatch,CyclicBarrier和Semaphore,今天我们就来学习一下这三个辅助类的用法。
以下是本文目录大纲:
一.CountDownLatch用法
二.CyclicBarrier用法
三.Semaphore用法
若有不正之处请多多谅解,并欢迎批评指正。
一.CountDownLatch用法
CountDownLatch类位于java.util.concurrent包下,利用它可以实现类似计数器的功能。比如有一个任务A,它要等待其他4个任务执行完毕之后才能执行,此时就可以利用CountDownLatch来实现这种功能了。
CountDownLatch类只提供了一个构造器:
publicCountDownLatch( intcount) { }; //参数count为计数值
然后下面这3个方法是CountDownLatch类中最重要的方法:
publicvoidawait() throwsInterruptedException { }; //调用await()方法的线程会被挂起,它会等待直到count值为0才继续执行publicbooleanawait( longtimeout, TimeUnit unit)throwsInterruptedException { }; //和await()类似,只不过等待一定的时间后count值还没变为0的话就会继续执行publicvoidcountDown() { }; //将count值减1
下面看一个例子大家就清楚CountDownLatch的用法了:
publicclassTest { publicstaticvoidmain(String[] args) { final CountDownLatch latch =newCountDownLatch( 2); newThread(){ publicvoidrun() { try{ System. out.println( “子线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在执行”); Thread.sleep( 3000); System.out.println( “子线程”+Thread.currentThread().getName()+ “执行完毕”); latch.countDown(); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }; }.start(); newThread(){publicvoidrun() { try{ System. out.println( “子线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在执行”); Thread.sleep( 3000); System. out.println( “子线程”+Thread.currentThread().getName()+ “执行完毕”); latch.countDown(); }catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }; }.start(); try{ System. out.println(“等待2个子线程执行完毕。。.”); latch. await(); System. out.println( “2个子线程已经执行完毕”); System. out.println( “继续执行主线程”); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } }
执行结果:
线程Thread- 0正在执行 线程Thread- 1正在执行 等待 2个子线程执行完毕 。。.线程Thread- 0执行完毕 线程Thread- 1执行完毕 2个子线程已经执行完毕 继续执行主线程二.CyclicBarrier用法
字面意思回环栅栏,通过它可以实现让一组线程等待至某个状态之后再全部同时执行。叫做回环是因为当所有等待线程都被释放以后,CyclicBarrier可以被重用。我们暂且把这个状态就叫做barrier,当调用await()方法之后,线程就处于barrier了。
CyclicBarrier类位于java.util.concurrent包下,CyclicBarrier提供2个构造器:
publicCyclicBarrier( intparties, Runnable barrierAction) { } publicCyclicBarrier( intparties) { }
参数parties指让多少个线程或者任务等待至barrier状态;参数barrierAction为当这些线程都达到barrier状态时会执行的内容。
然后CyclicBarrier中最重要的方法就是await方法,它有2个重载版本:
publicintawait() throwsInterruptedException, BrokenBarrierException { }; publicintawait(longtimeout, TimeUnit unit)throwsInterruptedException,BrokenBarrierException,TimeoutException { };
第一个版本比较常用,用来挂起当前线程,直至所有线程都到达barrier状态再同时执行后续任务;
第二个版本是让这些线程等待至一定的时间,如果还有线程没有到达barrier状态就直接让到达barrier的线程执行后续任务。
下面举几个例子就明白了:
假若有若干个线程都要进行写数据操作,并且只有所有线程都完成写数据操作之后,这些线程才能继续做后面的事情,此时就可以利用CyclicBarrier了:
publicclassTest { publicstaticvoidmain(String[] args) { intN = 4; CyclicBarrier barrier =newCyclicBarrier(N); for( inti= 0;i《N;i++) newWriter(barrier).start(); } staticclass Writer extends Thread{ privateCyclicBarrier cyclicBarrier; publicWriter(CyclicBarrier cyclicBarrier) { this.cyclicBarrier = cyclicBarrier; } @Override publicvoidrun() { System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在写入数据。。.”); try{ Thread.sleep( 5000); //以睡眠来模拟写入数据操作System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+“写入数据完毕,等待其他线程写入完毕”); cyclicBarrier. await(); }catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } catch(BrokenBarrierException e){ e.printStackTrace(); } System. out.println( “所有线程写入完毕,继续处理其他任务。。.”); } } }
执行结果:
线程Thread- 0正在写入数据 。。.线程Thread- 3正在写入数据 。。.线程Thread- 2正在写入数据。。.线程Thread- 1正在写入数据 。。.线程Thread- 2写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 0写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 3写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 1写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.
从上面输出结果可以看出,每个写入线程执行完写数据操作之后,就在等待其他线程写入操作完毕。
当所有线程线程写入操作完毕之后,所有线程就继续进行后续的操作了。
如果说想在所有线程写入操作完之后,进行额外的其他操作可以为CyclicBarrier提供Runnable参数:
publicclassTest { publicstaticvoidmain(String[] args) { intN = 4; CyclicBarrier barrier =newCyclicBarrier(N, newRunnable() { @Override publicvoidrun() { System. out.println( “当前线程”+Thread.currentThread().getName()); } }); for( inti= 0;i《N;i++)newWriter(barrier).start(); } staticclass Writer extends Thread{ privateCyclicBarrier cyclicBarrier; publicWriter(CyclicBarrier cyclicBarrier) { this.cyclicBarrier = cyclicBarrier; } @Override publicvoidrun() { System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在写入数据。。.”); try{ Thread.sleep( 5000); //以睡眠来模拟写入数据操作System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+“写入数据完毕,等待其他线程写入完毕”); cyclicBarrier. await(); }catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } catch(BrokenBarrierException e){ e.printStackTrace(); } System. out.println( “所有线程写入完毕,继续处理其他任务。。.”); } } }
运行结果:
线程Thread- 0正在写入数据 。。.线程Thread- 1正在写入数据 。。.线程Thread- 2正在写入数据。。.线程Thread- 3正在写入数据 。。.线程Thread- 0写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 1写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 2写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 3写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 当前线程Thread- 3所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.
从结果可以看出,当四个线程都到达barrier状态后,会从四个线程中选择一个线程去执行Runnable。
下面看一下为await指定时间的效果:
publicclassTest { publicstaticvoidmain(String[] args) { intN = 4; CyclicBarrier barrier =newCyclicBarrier(N); for( inti= 0;i《N;i++) { if(i《N- 1) newWriter(barrier).start(); else{ try{ Thread.sleep( 5000); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }newWriter(barrier).start(); } } } staticclass Writer extends Thread{ privateCyclicBarrier cyclicBarrier; publicWriter(CyclicBarrier cyclicBarrier) { this.cyclicBarrier = cyclicBarrier; } @Override publicvoidrun() { System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在写入数据。。.”); try{ Thread.sleep( 5000); //以睡眠来模拟写入数据操作System. out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+“写入数据完毕,等待其他线程写入完毕”); try{ cyclicBarrier. await( 2000, TimeUnit.MILLISECONDS); } catch(TimeoutException e) { // TODO Auto-generated catch blocke.printStackTrace(); } } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }catch(BrokenBarrierException e){ e.printStackTrace(); } System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ “所有线程写入完毕,继续处理其他任务。。.”); } } }
执行结果:
线程Thread- 0正在写入数据 。。.线程Thread- 2正在写入数据 。。.线程Thread- 1正在写入数据。。.线程Thread- 2写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 0写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 1写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 3正在写入数据 。。.java.util.concurrent.TimeoutException Thread- 1所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 0所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.at java.util.concurrent.CyclicBarrier.dowait(Unknown Source) at java.util.concurrent.CyclicBarrier.await(Unknown Source) at com.cxh.test1.Test$Writer.run(Test.java: 58) java.util.concurrent.BrokenBarrierException at java.util.concurrent.CyclicBarrier.dowait(Unknown Source) at java.util.concurrent.CyclicBarrier.await(Unknown Source) at com.cxh.test1.Test$Writer.run(Test.java: 58) java.util.concurrent.BrokenBarrierException at java.util.concurrent.CyclicBarrier.dowait(Unknown Source) at java.util.concurrent.CyclicBarrier.await(Unknown Source) at com.cxh.test1.Test$Writer.run(Test.java: 58) Thread- 2所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.java.util.concurrent.BrokenBarrierException 线程Thread- 3写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 at java.util.concurrent.CyclicBarrier.dowait(Unknown Source) at java.util.concurrent.CyclicBarrier.await(Unknown Source) at com.cxh.test1.Test$Writer.run(Test.java: 58) Thread- 3所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.
上面的代码在main方法的for循环中,故意让最后一个线程启动延迟,因为在前面三个线程都达到barrier之后,等待了指定的时间发现第四个线程还没有达到barrier,就抛出异常并继续执行后面的任务。
另外CyclicBarrier是可以重用的,看下面这个例子:
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { intN = 4; CyclicBarrier barrier =newCyclicBarrier(N); for( inti= 0;i《N;i++) { newWriter(barrier).start(); } try{ Thread.sleep(25000); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println(“CyclicBarrier重用”); for( inti= 0;i《N;i++) { newWriter(barrier).start(); } } staticclass Writer extends Thread{ privateCyclicBarrier cyclicBarrier; publicWriter(CyclicBarrier cyclicBarrier) { this.cyclicBarrier = cyclicBarrier; } @Overridepublicvoidrun() { System.out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+ “正在写入数据。。.”); try{ Thread.sleep( 5000); //以睡眠来模拟写入数据操作System.out.println( “线程”+Thread.currentThread().getName()+“写入数据完毕,等待其他线程写入完毕”); cyclicBarrier.await(); }catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } catch(BrokenBarrierException e){ e.printStackTrace(); } System.out.println(Thread.currentThread().getName()+ “所有线程写入完毕,继续处理其他任务。。.”); } } }
执行结果:
线程Thread- 0正在写入数据 。。.线程Thread- 1正在写入数据 。。.线程Thread- 3正在写入数据。。.线程Thread- 2正在写入数据 。。.线程Thread- 1写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 3写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 2写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 0写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 Thread- 0所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 3所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 1所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 2所有线程写入完毕,继续处理其他任务。。.CyclicBarrier重用 线程Thread- 4正在写入数据 。。.线程Thread- 5正在写入数据 。。.线程Thread- 6正在写入数据 。。.线程Thread- 7正在写入数据 。。.线程Thread- 7写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 5写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 6写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 线程Thread- 4写入数据完毕,等待其他线程写入完毕 Thread- 4所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 5所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 6所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.Thread- 7所有线程写入完毕,继续处理其他任务 。。.
从执行结果可以看出,在初次的4个线程越过barrier状态后,又可以用来进行新一轮的使用。而CountDownLatch无法进行重复使用。
三.Semaphore用法
Semaphore翻译成字面意思为 信号量,Semaphore可以控同时访问的线程个数,通过 acquire() 获取一个许可,如果没有就等待,而 release() 释放一个许可。
Semaphore类位于java.util.concurrent包下,它提供了2个构造器:
publicSemaphore( intpermits) { //参数permits表示许可数目,即同时可以允许多少线程进行访问sync = newNonfairSync(permits); } publicSemaphore( intpermits, booleanfair) { //这个多了一个参数fair表示是否是公平的,即等待时间越久的越先获取许可sync = (fair)?newFairSync(permits) : newNonfairSync(permits); }
下面说一下Semaphore类中比较重要的几个方法,首先是acquire()、release()方法:
publicvoidacquire() throwsInterruptedException { } //获取一个许可publicvoidacquire(intpermits) throwsInterruptedException { } //获取permits个许可publicvoidrelease() { } //释放一个许可publicvoidrelease( intpermits) { } //释放permits个许可
acquire()用来获取一个许可,若无许可能够获得,则会一直等待,直到获得许可。
release()用来释放许可。注意,在释放许可之前,必须先获获得许可。
这4个方法都会被阻塞,如果想立即得到执行结果,可以使用下面几个方法:
publicbooleantryAcquire() { }; //尝试获取一个许可,若获取成功,则立即返回true,若获取失败,则立即返回falsepublicbooleantryAcquire( longtimeout, TimeUnit unit)throwsInterruptedException { }; //尝试获取一个许可,若在指定的时间内获取成功,则立即返回true,否则则立即返回falsepublicbooleantryAcquire( intpermits) { }; //尝试获取permits个许可,若获取成功,则立即返回true,若获取失败,则立即返回falsepublicbooleantryAcquire( intpermits, longtimeout, TimeUnit unit)throwsInterruptedException { }; //尝试获取permits个许可,若在指定的时间内获取成功,则立即返回true,否则则立即返回false
另外还可以通过availablePermits()方法得到可用的许可数目。
下面通过一个例子来看一下Semaphore的具体使用:
假若一个工厂有5台机器,但是有8个工人,一台机器同时只能被一个工人使用,只有使用完了,其他工人才能继续使用。那么我们就可以通过Semaphore来实现:
/** * Java学习交流QQ群:589809992 我们一起学Java! */publicclassTest{publicstaticvoidmain(String[] args) { intN = 8; //工人数Semaphore semaphore = newSemaphore( 5); //机器数目for( inti= 0;i《N;i++)newWorker(i,semaphore).start(); } staticclass Worker extends Thread{ privateintnum;privateSemaphore semaphore; publicWorker( intnum,Semaphore semaphore){ this.num = num; this.semaphore = semaphore; } @Overridepublicvoidrun() { try{ semaphore.acquire(); System.out.println( “工人”+ this.num+ “占用一个机器在生产。。.”); Thread.sleep( 2000); System.out.println( “工人”+ this.num+ “释放出机器”); semaphore.release(); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } }
执行结果:
工人 0占用一个机器在生产 。。.工人 1占用一个机器在生产 。。.工人 2占用一个机器在生产 。。.工人 4占用一个机器在生产 。。.工人 5占用一个机器在生产 。。.工人 0释放出机器 工人 2释放出机器 工人 3占用一个机器在生产 。。.工人 7占用一个机器在生产 。。.工人 4释放出机器 工人 5释放出机器 工人 1释放出机器 工人 6占用一个机器在生产 。。.工人 3释放出机器 工人 7释放出机器 工人 6释放出机器
下面对上面说的三个辅助类进行一个总结:
1)CountDownLatch和CyclicBarrier都能够实现线程之间的等待,只不过它们侧重点不同:
CountDownLatch一般用于某个线程A等待若干个其他线程执行完任务之后,它才执行;
而CyclicBarrier一般用于一组线程互相等待至某个状态,然后这一组线程再同时执行;
另外,CountDownLatch是不能够重用的,而CyclicBarrier是可以重用的。
2)Semaphore其实和锁有点类似,它一般用于控制对某组资源的访问权限。
