用Visio画UML类图
对于画类图的工具很多,曾经学过用starUML画类图,但这个是用于Java语言的,对于用vs编程C++语言,个人感觉用visio会好一点。以下用以前面的俄罗斯方块游戏中的一个Block类为例来讲述。
1.首先创建一个类图。接下来我们要做一下准备工作,因为我们这里用了PSDK中的POINT类型,在种数据类型在visio数据类型中找不到,所以我们先得追加这个数据类型。为了便于管理我们会先创建PSDK数据类型包。 创建数据包:菜单-》UML-》包。打开[UML包]对话框。点击[新建]按钮,在[包]列中输入[PSDK数据类型],并确定
2.追加POINT数据类型:这时我们可以看到模型资源管理器(若左边窗口没有,可以在从菜单-》UML-》视图-》模型资源管理器调出)中选中刚建的PSDK数据类型,再右击-》新建-》数据类型,打开UML数据类型属性对话框。选择[数据类型]项目,在名称项目中填写[POINT],选择[确定]结束。 注意:在PSDK中POINT是一个结构体,但是由于我们并不关心POINT的细节,所以把POINT作为简单数据类型来处理。类:Visio画UML类图时添加一个类很简单,从形状窗口中[UML静态结构]分类中拖动对象就可以了。
