2.1 收音机芯片 RDA5800C 工作原理
RDA5800C 的基本工作原理如图 1 所示。 天线接收到空中
的 FM 信号,由 LNA 将信号放大转为差分输出电压。 Limiter 检
测 LNA 输出信号电压幅度大小, 当达到阈值后会自动恒定,防
止 LNA 因带外噪 声 饱和 而 产 生非 线 性 失真;MIXER 将 LNA 输
出信号下变频到低中频, 同时实现对镜频的抑制;PGA 将 MIXER 输出的 I、Q 两路正交中频信号放大送给 ADC, 它的增益由
DSP 动态控制,有效地降低了对 ADC 输入动态范围的要求;ADC
输出既包括低频有效信号,也包括调制到高频的噪声,信号和噪
声都同时送给后面 DSP 处理;DSP 完成解调后,将语音信号分别
送给左右声道高精度 DAC,语音信号通过音量控制寄存器放大,
最终通过芯片内部集成的功放送出。
