一、 电缆安装和导线敷设
电气线管安装和导线的敷设应该按设计图纸及规范要求进行,当需修改设计时,应经业主和设计人员统一,有文字记录才能施工。
各系统施工前,应具备业主和监理公司认可的设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的文件。并将施工的材料实体和合格证送交甲方审核,审核通过后,方可使用该材料进行施工。
金属管路较多或有弯时,宜适当加装接线盒,两个接线盒之间的距离应符合规范要求。
各系统的布线符合国家现行最新的有关施工和验收规范的规定。
各系统布线时,根据国家现行标准的规定,对导线的种类、电压等级等进行检验。
管内或线槽穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管或线槽内;导线在管内或线槽内不应有接头和扭结,导线的连接应在接线盒内。导线连接应符合下列要求:
(1) 导线在箱、盒内的连接宜采用压按法,可使用接线端子及铜(铝)套管,线夹等连接,铜芯导线也可采用缭绕后搪锡的方法连接;
(2) 导线与电气器具端子间的连接,截面2.5mm2及以下可以直接连接,但多股铜芯导线的线芯应拧紧搪锡后再连接;
(3) 使用压接法连接导线时,接线端子同套管压模的规格应与线芯截面相符合。
导线要严格按照规范的规定做颜色标记,各相线的颜色一定要同意:A/R相—红色,B/Y相—黄色,C/G相—绿色,零线—黑色或其他颜色,地线(PE线)—“黄、绿”双色。其余导线应该根据不同用途采用其他颜色区分,整个系统中相同用途的导线颜色应一致。
各系统导线敷设后,应对每一回路的导线用500V兆欧表测量其绝缘电阻,其对地绝缘电阻值一般线路应不小于0.5MΩ,颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或可接触到的部位)。
线管辐射要连接紧密,管口光滑;护口齐全;明配管及其支架平直牢靠,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整;暗配管保护层岛屿30mm,线管敷设通过伸缩缝处应采用金属软管加线盒过渡。
盒(箱)设置正确,固定可靠,管子进入盒(箱)处顺直,用铜梳固定管口,线路进入电气设备和器具的管口位置正确。
按照规范要求,在天花内和其他地方明敷设的线管不准焊接接地跨接线,必须采用专用的接地管卡和2.5mm2的多股铜芯软线(线头用开口镀锌铜线耳压接)进行跨接。金属软管必须用多股铜芯软线同接线盒跨接进行保护接地。
在盒(箱)内的导线长度有适当的余量(10~30mm);导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯;盒(箱)内清洁无杂物,导线整齐,护线套、标志齐全,不脱落。
线管敷设前应清洁线管,完工后验收前应再清洁线管。
二、 电线桥架/线槽安装和电缆敷设
首先,根据现场具体条件画好平面布置及走向图,测量好标高尺寸,计算好弯头及配件,再会同厂家商量订货。
桥架/线槽支架先在现场拉线良好尺寸再下料加工和安装。支吊架的型式和材质要根据其称重情况来选取,支吊架的间距根据线槽/桥架所承负重和厂家提供的负重与挠度曲线图进行选取。
当直线段超过30m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
金属电缆管管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形;电缆管进入室内,应用易弯件使管口向上伸出地面150mm,并有混凝土裙脚保护。电缆敷设前,必须按照电缆的走向把所有电缆按在桥架上的敷设顺序排列好,以免放电缆时造成电缆在桥架上交叉或重叠。
电缆内的各相线路的绝缘颜色应符合“电线管安装和导线敷设”的要求。电缆敷设前进行下列检查:支架应齐全、油漆完整;电缆型号、电压、规格应符合设计要求;电缆绝缘良好,并送交业主、监理检查质量。
电缆敷设时,电缆应从盘的上端引进,应避免电缆在支架及地面摩擦拖拉,电缆上不得有未消除的机械损伤,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并加以固定。
敷设好的电缆应按规范要求在启动、终点、转弯处装置好注明线路编号、起点、终点的塑料标志牌。
