“React、Vue、Angular等均属于MVVM模式,在一些只需完成数据和模板简单渲染的场合,显得笨重且学习成本较高,而解决该问题非常优秀框架之一是doT.js,本文将对它进行详解。 ”
背景
前端渲染有很多框架,而且形式和内容在不断发生变化。这些演变的背后是设计模式的变化,而归根到底是功能划分逻辑的演变:MVC—》MVP—》MVVM(忽略最早混在一起的写法,那不称为模式)。近几年兴起的React、Vue、Angular等框架都属于MVVM模式,能帮我们实现界面渲染、事件绑定、路由分发等复杂功能。但在一些只需完成数据和模板简单渲染的场合,它们就显得笨重而且学习成本较高了。
例如,在美团外卖的开发实践中,前端经常从后端接口取得长串的数据,这些数据拥有相同的样式模板,前端需要将这些数据在同一个样式模板上做重复渲染操作。
解决这个问题的模板引擎有很多,doT.js(出自女程序员Laura Doktorova之手)是其中非常优秀的一个。下表将doT.js与其他同类引擎做了对比:
可以看出,doT.js表现突出。而且,它的性能也很优秀,本人在Mac Pro上的用Chrome浏览器(版本为:56.0.2924.87)上做100条数据10000次渲染性能测试,结果如下:
从上可以看出doT.js更值得推荐,它的主要优势在于:
小巧精简,源代码不超过两百行,6KB的大小,压缩版只有4KB;
支持表达式丰富,涵盖几乎所有应用场景的表达式语句;
性能优秀;
不依赖第三方库。
本文主要对doT.js的源码进行分析,探究一下这类模板引擎的实现原理。
如何使用
如果之前用过doT.js,可以跳过此小节,doT.js使用示例如下:
《 type=“text/html” id=“tpl”》 《div》 《a》name:{{= it.name}}《/a》 《p》age:{{= it.age}}《/p》 《p》hello:{{= it.sayHello() }}《/p》 《select》 {{~ it.arr:item}} 《option {{?item.id == it.stringParams2}}selected{{?}} value=“{{=item.id}}”》 {{=item.text}} 《/option》 {{~}} 《/select》 《/div》《/》《》 $(“#app”).html(doT.template($(“#tpl”).html())({ name:‘stringParams1’, stringParams1:‘stringParams1_value’, stringParams2:1, arr:[{id:0,text:‘val1’},{id:1,text:‘val2’}], sayHello:function () { return this[this.name] } }));《/》
可以看出doT.js的设计思路:将数据注入到预置的视图模板中渲染,返回HTML代码段,从而得到最终视图。
下面是一些常用语法表达式对照表:
