简介
在众多不同的数据模型里,关系数据模型自20世纪80年代就处于统治地位,而且出现了不少巨头,如Oracle、MySQL和MSSQL,它们也被称为关系数据库管理系统(RDBMS)。然而,随着关系数据库使用范围的不断扩大,也暴露出一些它始终无法解决问题,其中最主要的是数据建模中的一些缺陷和问题,以及在大数据量和多服务器之上进行水平伸缩的限制。同时,互联网发展也产生了一些新的趋势变化:
用户、系统和传感器产生的数据量呈指数增长,其增长速度因大部分数据量集中在Amazon、Google和其他云服务的分布式系统上而进一步加快;
数据内部依赖和复杂度的增加,这一问题因互联网、Web2.0、社交网络,以及对大量不同系统的数据源开放和标准化的访问而加剧。
而在应对这些趋势时,关系数据库产生了更多的不适应性,从而导致大量解决这些问题中某些特定方面的不同技术出现,它们可以与现有RDBMS相互配合或代替它们——亦被称为混合持久化(Polyglot Persistence)。数据库替代品并不是新鲜事物,它们已经以对象数据库(OODBMS)、层次数据库(如LDAP)等形式存在很长时间了。但是,过去几年间,出现了大量新项目,它们被统称为NoSQL数据库(NoSQL-databases)。
NoSQL数据库
NoSQL(Not Only SQL,不限于SQL)是一类范围非常广泛的持久化解决方案,它们不遵循关系数据库模型,也不使用SQL作为查询语言。其数据存储可以不需要固定的表格模式,也经常会避免使用SQL的JOIN操作,一般有水平可扩展的特征。
简言之,NoSQL数据库可以按照它们的数据模型分成4类:
键-值存储库(Key-Value-stores)
BigTable实现(BigTable-implementations)
文档库(Document-stores)
图形数据库(Graph Database)
在NoSQL四种分类中,图数据库从最近十年的表现来看已经成为关注度最高,也是发展趋势最明显的数据库类型。图1就是db-engines.com对最近三年来所有数据库种类发展趋势的分析结果。
图1 db-engines.com对最近三年来所有数据库种类发展趋势的分析图数据库
图数据库源起欧拉和图理论,也可称为面向/基于图的数据库,对应的英文是Graph Database。图数据库的基本含义是以“图”这种数据结构存储和查询数据,而不是存储图片的数据库。它的数据模型主要是以节点和关系(边)来体现,也可处理键值对。它的优点是快速解决复杂的关系问题。
图具有如下特征:
包含节点和边;
节点上有属性(键值对);
边有名字和方向,并总是有一个开始节点和一个结束节点;
边也可以有属性。
说得正式一些,图可以说是顶点和边的集合,或者说更简单一点儿,图就是一些节点和关联这些节点的联系(relationship)的集合。图将实体表现为节点,实体与其他实体连接的方式表现为联系。我们可以用这个通用的、富有表现力的结构来建模各种场景,从宇宙火箭的建造到道路系统,从食物的供应链及原产地追踪到人们的病历,甚至更多其他的场景。
通常,在图计算中,基本的数据结构表达就是:
G=(V, E)
V=vertex(节点)
E=edge(边)
如图2所示。
