解析机器学习的局限与明天
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-09-30
分享资料个
  在论坛开场之初,戴文渊引出主题:机器学习的明天是一个很难的问题,公众关心更多的可能是机器学习或深度学习,以及随阿法狗出现火起来的强化深度学习。机器学习的明天很可能是今天大家看来是一个冷板凳的领域,正如20年前的深度学习。因此今天要谈的明天的机器学习,戴文渊认为一定不是深度学习。因此,本次论坛要探讨的很可能是一个在大家看来会觉得离应用很远、很不现实的事物,但是很可能会成为十年后重要机器学习方向之一。
       今日头条科学家李磊带来的演讲是《会思考的通用智能机器还有多远?》。在演讲中,李磊主要对人工智能是什么?人工智能发展到什么程度以及面临的挑战三个方面进行了阐述,李磊首先阐述了对人工智能的两种定义:类人智能和理性智能。类人智能的目标是让机器像人那样思考、决策、解决问题,具备学习能力和行动能力。理性智能是研究如何通过计算方法达到合理的感知、决策、解决问题、学习和行为能力。不是和人去比较,而是把计算看成自然现象。
  人工智能要研究的内容十分广泛,包括知识表示、形式化推理、规划与决策、机器学习、理解文字、自然语言(人类语言)、语音识别与合成、理解图像、视觉感知以及机器人控制。目前人工智能在某些具体任务上达到或超过人类能力,但通用型智能还有漫漫长路。
  李磊介绍到头条最近发布了一款奥运机器人,可以在奥运期间自动发布了450条新闻。他谈到经过过去多次的实践证明:深度学习加大数据可以较好地解决监督学习的问题。
  深度学习从人脑解决问题的的思路出发,创造了人工神经网络和人工神经单元的概念,随着层数的加深,神经网络能够完成一些合理对话之类的任务。但是仍需注意人工智能和机器学习不仅仅是监督学习和深度学习,要解决的问题其实更多,目前的深度学习还有很大的局限性,例如依赖大量标注数据,并且这些数据的获取代价非常高;此外,目前的深度学习的通用性还不够强。
  最后,李磊总结了明天机器学习需要突破的三个方面:
  需要有可解释性的机器学习,当机器学习模型成功和失败的时候,需要知道它成功或者失败的原因;机器学习能够做更多的推理,而不仅仅是简单的判断;过去做深度学习时需要很多的计算集群,需要耗费大量的能力,未来的是否可以实现在不影响性能的情况下实现单位能耗呢?
  林宙辰:机器学习一阶优化算
       北京大学信息科学技术学院机器感知与智能教育部重点实验室教授林宙辰带来的分享是 《机器学习一阶优化算法》。他主要分享了机器学习在过去、现在、未来的优化方面的问题。从上个世纪90年代,优化技术就已经发展的比较完备了。在此之前,可以划分为两个阶段,第一阶段到上世界60年代,此前的优化方法较为缓慢;在60年代到90年代,随着计算机的发明,有着很大进展。
  按照当时所用信息类别可以划分为三类:
  第一类是只用目标函数的方法;第二类是一阶的方法,也就是目标函数和梯度方法;第三类是二阶方法,如Newton’s Methods、Sequential Quadratic Programming、Interior Point Methods。
  解析机器学习的局限与明天
  接着,林宙辰谈到了选择一阶方法的两个原因,并认为一阶的方法是机器学习里面一个主流的学习方法。
  因为一阶方法对数字精度的要求不太高;一阶方法的存储和和计算的成本较低。
  从90年代到现在,主要是对一些现有的方法进行复兴和更好的改进。接着,他总结了一阶方法从过去到现在的研究进展,主要包括六个方面:
  Smooth -》 Nonsmooth:光滑可以对每一个点选一个梯度,选非光滑就不能选梯度,那么次梯度就比较慢,现在就是使用Proximal; Convex -》 Nonconvex:首先一般只能证明非真的,如果好一点就每个据点都会收到临界点上面,2012年开始有一个非常好的理论突破,就是把这个几何理论引入到优化里面,常用的函数基本都属于这种函数类型;Deterministic -》 Stochastic:在大数据情况下,很难能够有计算量支持确定性,所以只能随机抽取一些样本来算,2013年张老师提出来方差下降,可以进行加速; One/Two Blocks -》 Multiple Blocks:如果是一个或者两个Block可以作为一个交界;Synchronous -》 Asynchronous:同步会导致很多机器要等着其他的机器算完之后才能进行分析,所以需要异步; Convergence & Convergence Rate:Convergence Rate分析方面有更好的技术,尤其是加速差值技巧。
  演讲结尾,林宙辰表示,未来的机器研究方面会集中在两个方向:
  计算的规模会进一步增加,需要采用完全随机的方式进行,否则大数据之下是无法完成这些计算的;利用量子计算的方法来参与规划,可以在两个层面进行:
  将传统的算法每个步骤进行量子化;在整体上设计量子的算法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
