LPC11Exx 是基于 ARM Cortex-M0 的低成本 32 位 MCU 系列产品,专用于 8 位或 16 位微
控制器应用。它性能高、功耗低,支持简单指令集和内存寻址,与现有的 8 位或 16 位架构
相比,代码尺寸更小。
LPC11Exx 以高达 50 MHz 的 CPU 频率工作。LPC11Exx 上的补充外设包括高达 32 kB 的
闪存、 8 kB SRAM 数据存储器、一个超快速模式 I
2C 总线接口、一个支持同步模式和智能
卡接口的 RS-485/EIA-485 USART、两个 SSP 接口、四个通用计数器 / 定时器、一个 10 位
ADC 以及最多 54 个通用 I/O 引脚。
