在电梯上使用同步电机后,驱动回路增加了电机的封星回路。我们在实际使用中,发生运行接触器非正常断开时,变频器会出现“过流”故障、甚至损坏功率模块。
这是因为在变频器驱动电机时,运行接触器突然断开,接触器要切断大电流,在这瞬间接触器触点间产生拉弧,而电弧使电流继续流通直至接触器触点完全断开电弧熄灭,而此时,接触器的常闭触点开始接通,导致变频器输出瞬间短路。
