先看一下我们将要使用的 51 单片机综合学习系统能完成哪些实验与产品开发工作:分别有流水灯,数码管显示,液晶显示,按键开关,蜂鸣器奏乐,继电器控制,IIC 总线,SPI 总线,PS/2 实验,AD 模数转换,光耦实验,串口通信,红外线遥控,无线遥控,温度传感,步进电机控制等等。
图 1 51 单片机综合学习系统
PT2262/PT2272 无线模块工作原理
PT2262/2272 是台湾普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编/解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。 PT2262/2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态(悬空,接高电平,接低电平)地址设定管脚,任意组合可提供 531441 个地址码。PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚(Dout)串行输出,可用于无线遥控发射电路。
PT2262 和 PT2272 的引脚排列见图 2。对于编码器 PT2262,A0~A5 共 6 根线为地址线,而 A6~A11 共 6 根线可以作为地址线,也可以作为数据线,这要取决于所配合使用的解码器。若解码器没有数据线,则 A6~A11 作为地址线使用,这种情况下,A0~A11 共 12 根地址线,每线都可以设置成“1”、“O”、“开路” 三种状态之一,因此共有编码数 3 12=531441 种;但若配对使用的解码器的 A6~ A11 是数据线,例如 PT2272,那么这时 PT2262 的 A6~A11 也作为数据线用,并只可设置为“1”和“0”两种状态之一,而地址线只剩下 A0~A5 共 6 根,编码数降为 3 6=729 种。
图 2 PT2262、PT2272 引脚排列图
