2008年底,我开始在百度负责一个日志统计的小团队,开发了一套基于Hadoop的日志统计平台,结果一年半的时间统一了全百度的日志统计工作。之后一直围绕数据这一方向,覆盖数据的采集、传输、建模存储、查询分析、数据可视化等,打造了全百度的用户数据仓库(User Data Warehouse),并推动全公司核心业务线的日志源结构化(Protocol Buffer)。这篇文章讲述我在百度从零构建大数据平台方面的经历。
洪荒年代
首先,我们回到2008年。那个时候,我是属于百度搜索新产品部的,像知道、贴吧、百科等,都属于这个部门的产品。部门里有个小团队叫Nslog,一共四个人,其中两个是实习生,所负责的工作就是部门内的各种需求统计。
统计的方式是这样的,各个产品线的业务人员按照需求文档的格式要求,填写统计需求,提交到需求管理平台上,Nslog的团队负责人(开始不是我负责)每周末,将需求分别分配给团队的几个成员。每个成员拿到需求列表之后,就挨着做。需求的实现,一般都是写 Perl 脚本,那个时候 Python 还没流行起来。因为统计需求比较类似,一般都是拿一个已有的脚本复制一份,修改一下,测试逻辑,测试大数据量下的准确性,然后部署到线上去。一共有20台机器跑统计脚本,每台机器上都用Crontab配置天级的例行任务。每个统计脚本的逻辑大概是这样的:通过Wget从数据源服务器上抓取按小时切割的日志文件,完成后,跑统计逻辑,将生成的结果组织成HTML表格,邮件发送给相应的团队。如下图所示:
(图1 使用单机脚本跑统计)
这种模式有以下几个问题:
(1)需求响应周期长:从拿到需求,要和需求提出者确认需求细节,找一个类似的脚本修改,测试逻辑正确性,测试数据正确性,安排运维同学部署上线,平均每个需求要2天时间。这里还没算需求的等待时间,这可能要等一两周。
(2)运维成本高:20台统计服务器,每台机器通过Crontab管理了几十个脚本。这些脚本之间,可能还存在依赖关系,比如凌晨4点跑的一个脚本B,依赖于凌晨2点启动的某个脚本A。如果脚本A挂了,脚本B还是会正常的启动。恢复任务非常麻烦,真是牵一发而动全身。运维同学经常抱怨就没有哪一天能睡好觉的。
(3)运行速度慢:因为每个脚本只能单机运行,对于像知道、贴吧这样的大流量业务线,每天原始日志就有好几百G,光跑个排序就得好几个小时。特别是像贴吧被人爆吧,数据量一下子就会增加很多,统计结果跑不出来。如果分成每台机器跑一部分,维护代价非常大。
(4)职业发展瓶颈:那个时候还没有大数据的概念,大家对数据的价值也没现在这么认可,甚至连招聘面试时,也是把能力一般的分配到统计团队。而写脚本满足需求这样的工作是很枯燥的,对一个新人,写上三个月会觉得能学到不少东西,写六个月,就开始反感了,写一年,就坚决要求转岗或走人了。
当时我们的技术经理(同时管理了知道、百科、Nslog 三个团队)就觉得要做一套系统首要解决运维成本高的问题。但已有团队的人员光满足需求都忙不过来了,就从百科团队借调了两个人(不包括我)。那时候的我刚从百度知道转到百科团队,正想在百科团队大干一场。借调去的两个人其中一个是校招新人,我的项目经理就安排我也参与到项目中,培养新人的成长。于是我们三个人开始梳理需求和考虑设计方案。
盘古开天地一
设计一套日志统计平台的需求来源主要是Nslog的研发和运维同学,整理了好几十条,并出了一个基本的方案。我当时觉得实现一个提升运维管理的系统不难,难的是怎么是好用的?我很关心怎么提升需求处理的效率问题。这个时候其中一个人又被调到了一个基础库团队。也就是做这件事的就只剩我和校招新人了。而我们两个都还没做过需求处理,也不知道那几百个脚本里面都写的什么玩意儿。我说咱俩每人至少要看三个脚本,再抽查一些,看看这些脚本都有什么规律没有。我研究了之后,发现还是有些规律的。
我发现常见的统计有这么三类:
(1)计数统计:那个时代是流量时代,许多统计就是算PV(Page View)。一般是在 Apache Web Server日志中,去用正则表达式匹配满足某些条件的记录,做计数。
(2)去重统计:比如独立 IP 数,独立用户数等。
(3)Top N统计:比如昨天检索量最大的100个Query是什么。
我就问一直做统计的一位同学,这三类能不能占到所有统计需求的80%,他想了一下说有的。于是我就说咱们只要设计的系统,能够将这部分的需求处理工作量降下来,我们的系统就是成功的。这个时候技术经理又从其他团队借调了一个前端同学过来支援几周。我和校招新人都不会前端开发,这事儿没专业的人来搞不定。在接下来的两周时间,我就和前端同学研究怎么设计这部分的抽象。前端同学先提了一个方案,类似于 Dreamweaver中的页面HTML编辑界面,点选一个元素,可以进行修改配置。我觉得这种方案,还没直接写脚本效率高呢。
我从awk脚本语言获取了灵感。在awk语言中,都是awk condition { action } 这种模式,就是condition定义了满足的限制条件,action是执行的操作。比如:
awk ‘$6 == “Nov” { sum += $5 } END { print sum }’ 。/test.txt
就是把test.txt中,满足第6列等于 “Nov” 的记录,计算第5列的求和。
对于常见的那三类统计需求,都是一种统计类型,加上一堆限制条件。为了降低限制条件的难度,我让所有的条件之间只支持AND操作,不支持OR操作。我们知道AND和 NOT完全可以表示出来OR。
设计出来的效果是这样的:
(图2 简单编辑界面)
上面是一个去重统计的例子,我选择一个日志源,点击“去重统计”按钮,生成一个模版,填写限制条件。一个统计任务就生成了。这里没有显示出来的是,每个日志源,都有一个对应的agent函数,所做的事是一段解析程序,将原始日志解析成若干个变量,如图中的去重字段部分,类似“_UserId”,这样在统计模板中就可以直接使用了。这样做了之后,可以让一个统计任务的开发工作量,降低到5分钟。
还有一个问题是计算性能问题。
盘古开天地二
当时Hadoop刚推出,还只是测试版。对于它能解决多少问题,我们心里是没底的。在百度内部已经有少量的需求在尝试使用,手工写 MapReduce 代码的方式。我也尝试写了一个,还是比较容易的,但有一定的学习代价。系统部有一个团队,在负责Hadoop 的维护。为了保险,我把底层计算接口设计成两套,同样的代码,既可以提交到Hadoop,又可以提交到单机。在单机上用脚本串起来,模拟在集群上的运行。Hadoop本身支持将任务分割为Mapper和Reducer两个阶段,我又增加了一个Computer阶段,作用是将Reducer的结果(一般是统计数值)拿到执行机(分布式提交任务的节点),并将其插入到数据库。我当时的想法是如果Hadoop不靠谱,我就把这20台单机,组成一个小集群,管理提交的任务。当然,这样的话就实现不了单个任务的分布式化了。
