电力系统脆弱线路的识别及其输电断面搜索
消耗积分:2 | 格式:PDF | 大小:498KB | 2017-10-12
乐彦婷
分享资料个
论文  近年 来 国 内外 大 停 电事 故 的频 繁 发 生 .给 电力系统 安全 稳定 控制 工作 带来 新 的挑 战l1-z-。通过 分析可 知 .大停 电事 故 发生 的 主要原 因为 :传 统 的后 备保护及 自动 装 置仅 仅 根 据 本 地测 量 信 息 ,未 顾 及 线 路断 开对 整 个 系 统 的影 响 而 直接 将 过 载 线路 切 除 。引发潮 流大 范 围转移 .造 成 相邻 线路 功率 越 限 .进而 导致 连 锁跳 闸事 故 的发 生 。 由此可 知 ,过 载线 路 的切除 以及 相邻 线路无 法 消 纳转 移功 率 而 出现新 的过载现 象对 连 锁 故 障 的发 生起 到推 波 助澜 的关 键 作 用 。因此 ,为了防止大停电事故的再次发生 ,学者们分别从 以下 两方 面进行 了深人研 究 a.寻找 引发连 锁故 障 的“个 别线 路 ”。研 究发 现大 停 电事 故 的发 展 、扩 大 阶段 与 系 统 的 脆 弱环 节 息息 相关 [,在 电力 系 统 中 .这 些 脆 弱环 节大 多 表 现为少 数具 有长 程连 接 的线 路 ,即脆 弱线 路 。文 献 『3]通过 采 用 基 于全 局 效 能 的连 锁 故 障模 型 .证 明 电力 系统 的脆 弱性 与 网络 拓 扑有 着 密 切 的联 系 .同时 指 出介 数指 标 能够很 好 地揭 示 系统 的脆 弱环 节 在 此基础 上 ,文献 『4]和文 献 『5]分别 提 出 将输 电线 路介 数 、潮 流熵 作 为脆 弱线路 的 辨识指 标 b.快 速 识别 受 “个 别 线 路 ”影 响 较 大 的线 路 集合 ,组 成输 电断 面 _6_01。文献 [6]利 用 图论 相 关 知识 ,在 分 区的基础 上进 行输 电断面搜 索 .算 法简 单 .搜索速度 快 ,但 存 在 区 内漏 选 问题 。文 献 『7]通 过 寻找 断开支 路 首末 端 点 之 间 的最 短 路 径 .结 合 支 路 开 断分布 系数确 定输 电断面 的组成
电力系统脆弱线路的识别及其输电断面搜索
评论(0)
发评论
下载排行榜
