在工业制造业、天气预测、生命科学计算、高能物理数据分析等科研领域,问题的求解往往依赖复杂的计算和大量数据的分析。而随着问题的规模和复杂性的递增,这些计算可能包含数以千计的步骤,逻辑流程也越来越复杂,应用程序和数据可能还分布在不同的计算环境中。整合和管理如此复杂的分布式计算面临着诸多挑战。
大多数的端到端的分析或业务流程涉及多个时序要求严格的步骤和工具:
工程分析财务报告设备验证数字呈现商业智能
随着高性能计算的发展,工作流程的自动化已成为核心:
作业需要在正确的时间以正确的顺序运行关键任务流程运行失败的零容忍在机器之间有相互依赖关系的步骤不可能手动地有效地处理依赖外部的、分布式的事件很难诊断操作失败的原因资源分散、极少的可视化过程累加的、多样化和非结构化的数据集
以某赛车设计为例,原始的赛车设计的工作流是用简单的成千上万行代码的perl脚写的,基本上只有设计者本人知道它是如何工作的,随着这个员工离职或者其他的变故,公司业务会受到很大的影响。同样的,修改脚本也是令人惊恐的,因为即便是简单的一行代码的改动也很难搞清楚会引起什么样的问题。
如果把赛车的设计流程模块化,也就是把整个的设计流程分解成关键模块和一些子流程,由成千上万的步骤和子流程来展现关键的制造流程。用户可以摆脱潜在的复杂性,使复杂过程简单化,提高生产力和减少培训和支持的必要性。
从产品战略设计-〉参数化建模(Pro/E)-〉网格化分(ICEM)–〉计算(Fluent)-〉优化。不同阶段和工具,有不同的数据格式。这是一个PLM(产品生命周期管理)的概念。
整个流程是在训练模型数据的精确性,Pro/E的模型文件(比如车轮)是基于参数建模的,以车轮设计为例,它所能接受的就是你给它的参数文件,可以按照“原始值”、“输入值”和“外部参数文件的方式产生再生效果。通过调用外部参数文件来产生再生效果,这就简化了工作流程。
当运行一个工作流的时候,你不需要知道任何一个第三方软件,比如Pro/E、Ansys ICEM、Fluent、Nastran等等是如何工作的,这些软件对你来说是透明的,从而极大地缩短了培训时间,你不需要访问其中的关键制造流程,业务不会随着员工的离开受到影响,也不必担心核心技术和产品信息泄露,知识产权得以保障。通过对多个工具软件的集成,实现产品设计优化流程跨平台、分布式执行。
IBM Platform Process Manager简介
IBM Platform Process Manager(简称PPM)是一款工作负载管理工具,用户可以在分布式计算环境中自动化工作流程,帮助用户设计、运行并管理计算密集型业务的关键的HPC工作流。
用户在轻松地设计和自动化计算分析过程的同时捕捉和保护可重复的最佳实践。用一个直观的图形化界面来记录工作流步骤和依赖关系,还可以利用IBM Process Manager进行作业调度。图形化的界面简单友好,用户无需一些脚本的编码能力,就可以很容易地设计工作流程,从而大大提高了工作效率,减少运行时间,提高整个流程的可靠性。使用户的业务处理更加灵活敏捷。IBM的工作流管理软件Platform Process Manager使用户能够在共享的、分布式的计算环境中运行和管理关键业务的工作流,实现提高效率、缩短运行时间、改善可靠性的目标。
摒弃令人乏味的手工操作步骤,无需复杂的编程知识,设计人员可以利用图形界面来快速设计和部署复杂的业务流程。工作流的运行状态也以可视化的方式呈现给用户,运行结果更加直观。通过自定义各个任务之间的依赖关系,以及基于用户自定义变量的条件逻辑,方便地描述任意复杂的业务流程。基于时间和事件的调度系统,使得工作流和任务的触发、运行更加灵活。提供基于各种不同的异常和事件的通知,以及先进的异常处理逻辑,确保无需人工干预,保证计算任务能够按照计划完成,业务流程更加可靠。整个工作流可以被封装成一个计算步骤,嵌入其他的工作流,描述更加复杂的业务逻辑。提高可重用性,更易于工作流的扩展和维护。用户可以将Platform Process Manager和Platform Application Center结合使用,在任意的设备上通过浏览器监控工作流的运行。
复杂的工作流可以被视为一个“黑盒子”。用户不需要知道细节,只对输入和输出感兴趣!
工作流隐藏在用户定制的提交表单中 - 选择哪个版本的机翼、底盘、悬浮等;选择底盘的高度、发动机、油箱、轨道和天气条件以及大气压强等等。工作流会对任何一个部位进行网格划分。以车轮设计为例:
按轮辐结构:可分为辐板式车轮和辐条式车轮按车轮材质:可分为钢制、铝合金、镁合金等车轮按车轴一端安装一个或两个轮胎:可分为单式车轮和双式车轮
