Swift编程的技巧分享
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-12
分享资料个
自2014年9月1.0版发布后,Savvy的应用开发团队就开始在iOS项目中实验并使用Swift。不过由于Swift相对还很新,当时大多项目仍在使用Objective-C;自从2015年9月Swift 2.0版本发布以来,我们已经开始改用Swift来编译新的项目了。实际上在2016年1月,我们大多数的Swift项目都是iOS应用类的。
  相对于Objective-C,Swift是一种编译代码时速度更快、安全性与可靠性更高、同时具有可预测性的语言。下面我们列出了在实践中使用这种新语言时,所获取一些Swift使用技巧。这些技巧有助于让开发者编写出更干净的代码,并能帮助更熟悉Objective-C的程序员适应Swift编程,同时适用于在Swift上具有各种背景经历的人,请继续往下看。
  章节的顺序是按照使用者对Swift的熟悉程度来排列的。第一部分是针对不太了解Swift的人,第二部分是针对初级入门者,而最后一部分是对于已在使用Swift的人。
  你应当了解,但有可能不知道的Swift技巧
  提高常数的可读性
  在Swift中使用struct的简洁办法,就是在应用中制作一个适用所有常数的文件。由于Swift允许我们嵌用下面的结构,这种办法非常有用:
  import Foundation structConstants { structFoursquareApi { staticletBaseUrl = “https://api.foursquare.com/v2/”} structTwitterApi { staticletBaseUrl = “https://api.twitter.com/1.1/”} structConfiguration { staticletUseWorkaround = true} }
  嵌套让我们可以为常数生成一个命名空间(namespace)。例如:我们可以使用Constants.FoursquareApi.BaseUrl来访问Foursquare的BaseUrl常数,这样会使得数据可读性更高,并为相关的常数提供一系列封装。
  为了提高性能,要避免NSObject与@objc
  Swift允许我们将分类进行扩展,从NSObject到获取对象的Objective-Cruntime系统功能。还允许我们用@objc来注释Swift方法,以便在Objective-C runtime中使用。
  支持Objective-C runtime,代表着系统不再通过通过静态或vtable分配,而是动态分配来调用方法。结果就是:在调用支持Objective-C运行的方法时,性能损失会高达四倍。在实际应用中,这种情况对性能的影响也许微不足道,不过这样一来,我们就知道通过Swift执行方法调用要比使用Objective-C快四倍。
  在Swift中使用方法调配(Method Swizzling)
  方法调配是替换一个已存在的方法实现。如果对此不熟悉,可以阅读这篇文章。Swift优化后,不再像Objective-C中那样,在runtime寻找方法的位置,而是直接调用内存地址。因此默认情况下,在Swift类中调配无法起效,除非:
  用动态关键字禁用这种优化。这是最佳选择,如果数据库完全以Swift构建的话,这种选择也是最合理的方式。扩展NSObject。如果单纯为了方法调配的话,不要用这种方式(而要采用动态的)。需要了解:在将NSObject作为基础类的已存在类中,方法调配是有效的,不过最好使用动态选择的方法。在要调配的方法中使用@objc注释。如果我们想要调配的方法同时也需要使用Objective-C的代码,那么这种方法是最合适的。
  更新:根据要求,我们增加了一个完全使用Swift的调用样例。在这个样例中仍需要Objective-C runtime,不过类并非继承自NSObject,方法也未标记成@objc。
  importUIKit classAwesomeClass{dynamic func originalFunction()-》String { return“originalFunction”} dynamic func swizzledFunction()-》String { return“swizzledFunction”} } letawesomeObject = AwesomeClass() print(awesomeObject.originalFunction()) //prints: “originalFunction”letaClass = AwesomeClass.self letoriginalMethod = class_getInstanceMethod(aClass, “originalFunction”) letswizzledMethod = class_getInstanceMethod(aClass, “swizzledFunction”) method_exchangeImplementations(originalMethod, swizzledMethod) print(awesomeObject.originalFunction()) //prints: “swizzledFunction”
  入门者所需的Swift技巧
  清理异步代码
  Swift在编写补齐函数(completion function)上语法非常简洁。在Objective-C中有completion block,不过出现的很晚,语法也有些粗糙,如下:
  [selfloginViaHttpWithRequest:request completionBlockWithSuccess:^(LoginOperation *operation, idresponseObject) { [selfshowMainScreen]; } failure:^(LoginOperation *operation, NSError*error) { [selfshowFailedLogin]; }];
  在Swift中有一种更简单的新型闭包语法。任何将闭包作为末尾参数的方法都可以使用Swift的新语法,让回调更简洁,如下:
  loginViaHttp(request) { responseinifresponse.success { showMainScreen() } else{ showFailedLogin() } }
  控制对代码的访问
  应该坚持用合适的访问控制修饰符(access control modifier)来封装代码。如果封装的好,无需记下思维过程,也无需询问代码编写者,就能理解这段代码是如何交互的。
  Swift常见的访问控制机制有三种:私人访问、内部访问和公共访问。不过Swift中并没有常见于其它面向对象语言中的protected访问控制修饰符。为什么会这样呢?那是因为在子类中通过新的公共方法或属性,就可以显示protected方法或属性,因此实际上保护是无效的。而且由于从任何地方都能重写,因此protected并未给Swift编译器开启优化的机会。最后,由于protected阻止子类helper访问子类能够访问的信息,会让封装变差。想要了解Swift团队关于protected更多的想法,请点击这里查看。
评论(0)
发评论
下载排行榜
