此系统采用了三层式架构,分别是数据采集层、网络传输层、中心监控层。此方案实现了站控层的双系统备份,并且采用OP-ring环实现前端冗余,以及使用端口聚合实现上行至站控层的链路冗余。20个逆变室中的间隔层设备的监控数据通过OX316E串口服务器(支持2个IP和MAC地址,可以同时跨越两个局域网段)将485信号转换成以太网数据,用2条链路接入到OX508工业以太网交换机,20个逆变室的OX508(其中1#和2#逆变室是OX508B)组建成OP-ring单环,1#和2#逆变室OX508B的2个光口分别进行端口聚合,然后分别接入到站控层的2台OX-508B,以达到上行至站控层的链路冗余。站控层采用了2台OX5024B组建双系统,并将它的2个光口进行端口聚合,来对应1#和2#逆变室的端口聚合,并将站控层的操作工作站、工程师站等一些设备接入。
