该油墨厂生产4种类型的油墨产品,每种类型根据不同的生产配料,可以生产出很多不同型号的产品。已有的生产方式都是靠人工来操作,包括配料的设置,从而造成产品质量不稳定等问题,效率低,出错率高。同时,生产记录和过程数据都没有保存,不方便日后的历史数据追溯。为了解决这些问题,采用了基于紫金桥软件的油墨监控系统。
由于紫金桥软件具有开放的架构,可以搭建多种模式的油墨监控系统,所以可以根据不同的用户需求设计相应的系统架构。从整体架构上,系统可以分为单机版和网路版,其中网络版也分为C/S架构和B/S架构以及混合架构,从具体监控硬件方面,可以分为PLC集中采集和无线模块分布采集等方式。
这里以PLC采集网络架构为例,系统使用PLC采集多台设备的参数,中心计算机通过PLC获取实际数据,并整理存储。远程计算机可以访问纵向计算机,实现远程访问。同时中心计算机也可以将整理的数据传递给ERP系统,实现生产数据的无缝连接。
系统架构图如下所示:
