PHP7.0的五个方面的内容
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-13
分享资料个
PHP 7 是11年来首次发布的PHP主版本,PHP上一次发布主版本是在2004年 ,当时发布的是PHP 5.0.0。
  与这次PHP核心开发人员沉睡已久不同,PHP 6 曾立志要让PHP支持Unicode字符串。然而开发停滞不前,PHP 6计划在2010年被取消了。
  自那以后虽然也有一些带着重要新特性的PHP版本发布,比如PHP 5.4,但没有哪个真正称得上主版本。
  直到2010年Facebook为 HipHop编译器揭开面纱。这款编译器可以将PHP转为C++代码,再转为本地机器码,用C++编译器编译。尽管这个想法很好,也改进了PHP的性能,但不实用,因为本地机器码编译PHP脚本耗时太久。
  之后Facebook换了另一种方法,他们开发了HHVM(HipHop Virtual Machine),通过JIT engine(Just In Time)将PHP代码转换为本地机器码。这使得所耗时间大大减少并且性能得到显著改进。
  很显然,Facebook不满意PHP的特性,于是在2014年启动Hack项目,它源于PHP语言却有着很多PHP没有的特性,比如对所有数据类型都进行更严格的类型检查,以及支持内置异步编程。
  不久后Zend的Dmitry Stogov 发布了PHP的一个名为PHPNG的分支。
  (二)PHP 7 的主要新特性PHPNG的初衷是做调查,调查JIT engine的引入将对基于PHP版本的Zend Engine有何影响。然而,随着进一步的研究他发现,其他方面的改进能让PHP代码运行得更快。
  PHPNG是PHP 7的基础,起名叫PHPNG是为了避免与被取消的PHP 6混淆。
  PHP7新增的其他功能包括:标量值的严格类型、匿名类、嵌套类、编译PHP引擎的可能性以及特定程序优化,好比Wordpress使用了Performance Guided Optimizations(PGO)。
  PHP 7.0本来计划在10月发布,但是因为一些严重的bug所以推迟到了十二月。
  (三)PHP7 接受程度调查结果分析PHP 7 的发布是PHP世界近年来最令人激动的事之一,因为对其功能有太多的期待,比如上文提到的那些。
  许多开发者迫不及待地使用PHP7,但不是每个人都能正确地使用它。接下来这个调查就是用于评估PHP程序员是否愿意采用PHP 7。
  调查主要围绕三个问题:
  你是否打算在你的生产中使用PHP 7?你是否打算在你的开发环境中使用PHP 7?你生产中所使用的最新版的PHP是哪个?
PHP 7 调查结果分析从第一个问题可看出绝大多数程序员不是早期使用者。他们想使用PHP 7 但需要过一段时间等PHP7 稳定后再用。
  尽管有8个候选发布版本,并且PHP测试小组评估PHP通过全部测试的可能性很大,但开发者也知道应该会有些bug和向后不兼容的更改存在,这些会导致程序员花费相当长的时间,用于PHP的最终修复或者基于开发者需要去修改代码。
  另外,还有一部分的程序员只想在新项目中使用PHP 7,因为目前正在进行的这些项目非常重要,因此不能被PHP7 可能出现的错误影响。
  第二个问题是关于PHP程序员对PHP 7的好奇心有多重。结果显示大部分程序员愿意在开发环境中测试PHP 7,因为这样更安全。
  程序员们已经能够想象一旦他们的代码出现问题,等待他们修复的工作量该是多么的惊人,尤其是那些自己拥有测试套件的程序员,因为他们可能已经看到有很多的测试显示失败。
  第三个即最后一个问题,显示了程序员们正在使用的PHP版本有多新。
  有一小部分的人正在勇敢地在生产中使用PHP 7。虽然我认为他们不大可能在非常重要的项目中使用PHP 7开发。
  数据显示了个好消息,绝大部分程序员已经开始使用PHP 5.6了。而且在最坏的情况下他们仍然使用PHP 5.3。这有可能是因为他们的公司不提供其他的版本,或者是因为新版本不适用于他们的代码。
  如今几乎每个人使用的版本都不低于PHP 5.3.11,因为更老的版本里有致命的bug,这些可能会导致你的服务器崩溃。
  也许你很好奇那3位选择“其他”的开发者使用的是什么,事实上只有一位准确说了正在使用的是HHVM。为了使用HHVM你需要控制你的托管环境并且需要手工编译它。然而,绝大多数程序员不可能这么做或者没这技术。
  (五)PHP 7的未来现在PHP 7 已经正式发布了,你也许会很好奇下一步是什么。以下是一些已在计划内以及我们猜想的特性。
  一些新特性的计划我们已经在“Lately in PHP Podcast”中讨论过了。如果你很好奇,你可以追随博客音频或者订阅YouTube频道来获取关于PHP的最新功能的讨论。
  1. PCO是加密的PDO
  我们已经知道的是会有一个抽象扩展,名为PCO,这个类似于PDO但是有密码。
  2. PHP静态代码分析器
  Rasmus Lerdorf还开发了一个工具叫PHAN,这是个PHP静态代码分析器。目的是仅通过分析你的PHP代码而不去运行代码,就检测出可能存在的bug。该工具利用了PHP 7中新的AST(抽象语法树)扩展。
  3. 带async and await的异步编程
  另一种可能性是,PHP使用async and await构造,以提供更好的内置异步编程支持。这使你能够在同一个脚本中运行多并行任务,而不需要等一个任务执行一个任务。
  请不要将异步编程与多线程编程混淆。PHP已经可以使用pthreads extension.执行多线程编程了。
  Async and await构造最大的优势是不再需要你处理callback hell。这意味着如果你需要等待一些异步操作,比如访问文件系统、数据库或远程服务器,你只需要使用等待关键字,那么异步操作完成后,脚本将会继续操作下一个语句。
  Async and await构造关键字需要PHP有一些重要的改变,因为它需要处理内部事件循环。然而,PHP 开发者已经开始讨论,实施async and await以及关键字的构造可能性,因为这些关键字应该在其他开发者开始使用之前被保存。
  此外,Facebook Hack语言也支持async and await。我猜测Facebook是想为PHP程序员带来具有async and await功能的PHP。
  也许你怀疑PHP需要这些构造的必要性,但是一旦你了解他们的优点后,你就会知道他们的重要性。
  很多程序员转移到Node.js,因为Node.js支持异步编程。Node.js目前还不支持async and await关键字,但也只是时间问题,因为async and await也是Ecma 7的新特性之一,而且将来的Node.js将使用基于Ecma 7的Java。
  这样的发展被认为更重要。尤其是最近WordPress宣布将尽可能删减Java,包括服务器端的Node.js和React框架。
  显然这是他们对服务器最大利用化的一步,该服务器托管着Wordpress.com blogs。我不知道WordPress社区是否会接受这项目,因为有成千上万的插件依赖于PHP。
  4. 独立的Web服务器
  PHP有一个独立的Web服务器,但不推荐给生产环境。
  一旦PHP支持内置异步编程,那用它开发HTTP Web 服务将更容易,哪怕用纯PHP编写,就像是在用Node.js一样。
  这使得PHP的功能更灵活,处理并行请求更高效使用更少内存,尤其是在合并异步编程和基于pthreads的多线程编程后之后。
  (六)总结PHP 7是巨大的飞跃,但世界在不停旋转,因此PHP也必须跟上新趋势,比如上文提到的那些。
  我们还是要祝贺所有付出时间和精力的开发者,因为是他们使PHP如此优秀,比如PHP 7。
  如果你喜欢本文,或者想问一些和PHP 7新特性有关的问题并收获回复,请在下方评论。
  原文链接:PHP 7 Release Date Arrived: Will Developers Adopt PHP 7?(译者/王苇棋 审校/林炀 责编/仲浩)
  译者简介:王苇棋,硕士毕业于香港浸会大学,关注数据挖掘和信息安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
