PBD 系列不间断电源屏与直流操作电源,共同组成电力系统的专用 UPS,向电力系统通讯、监控保护设备、事故照明及其它不能停电的设备提供电力。广泛用于发电厂、变电站。
从电厂、变电站现有的直流屏上取电,就不必象常规不间断电源(UPS)那样增设庞大而昂贵的蓄电池组。从而避免蓄电池组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本。另外由于电力系统操作电源中的直流屏容量大、寿命长,因此,采用“直流动力+逆变电源”,其供电可靠性大大提高,电网断电后不间断供电时间也大大延长。
系统正常工作于后备式工作方式,即是交流市电输入经过静态开关直接输出。当检测出交流故障时(包括交流输入过高、过低、掉电等),系统在小于 4mS 的切换时间情况下,自动切换到由直流输入经逆变器和输出隔离升压变压器、滤波单元输出。在此基础上,系统还配有维护、维修旁路,可以保证当系统故障或需要检修时无间断的保证输出供电,其切换时间为 0mS。同时,维修旁路还保证防误操作,能够避免因操作引起的电气断电事故。
PBD-2 电力系统专用不间断电源系统包括以下部件:
逆变器(可插拔式模块)
输出隔离变压器
输出静态切换控制器
人工维修、维护旁路
输入输出 EMI 滤波器
