本课题来源于在实习期间所设计的四路E1收发器,它是设计用于基于
V5.2的宽带数字环路载波系统中。El是rru.T制定并由欧洲邮政与电信协会
(CE哪命名的数字传输系统一次群(即PCM30)标准,由32个64kbps的PCM话路经过分时复用形成,其传输速率为2.048Mbps,其中30个话路传输语音
等用户信息,另两个话路作为系统开销,传输同步码、信令以及其他辅助信号。E1接口的物理特性以及电特性符合CCITT的Q 703标准。我国也采用E1标
准作为PCM系统和N.ISDN的基次群口。目前,建立在Q 703基础上的El接口在分组网、帧中继网、GSM移动基站及军事通信中得到广泛的应用,传
送语音信号、数据、图像等业务。宽带数字环路载波系统具有拓展式模块结构,可以灵活地配置,扩容方便。但是由于单个E1板卡只能提供32个64Kb/s的通道(2Mb/s的带宽),当用户数增加后,面对更大带宽的需要,以前唯一的解决办法是再使用~对E1板卡,而设备的卡槽是相对有限的,用户再增加时就不可能无限制的增加E1板卡,针对这一矛盾,提出了一种解决方法:把四路E1集成到一个板卡中,设计成
四路E1收
